Hallo, ich will ein wenig mit den ALPS Motorpotis von reichelt experimentieren. z.B. wäre das dieser Artikel: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=73883;PROVID=2402 Da gibts offenbar auch Touch Sense. Nachdem ich ein wenig gegoogelt habe ist klar: Ich muss die Änderung der Kapazität bestimmen bzw. diese Änderung (nicht quantitativ) feststellen. Als etwas unkonventionelle Methode hab ich mir gedacht: Warum denn nicht einen NE555 (oder vergleichbaren CMOS-Typ) verwenden? Geht das? Ich würde einen kleinen Kondensator im pF Bereich verwenden, die Ladewiderstände sehr hoch wählen. Das Touch Sense würde ich parallel zum Kondensator schalten. Die Frequenz dann per µC auswerten. Eine Berührung sollte die Gesamtkapazität erhöhen und dadurch die Frequenz verringern. Wie gesagt: Nur zum experimentieren, also kein praktischer Einsatz (bisher) geplant.
Hi, versuch's mal damit (Anhang). 4,7uF ist Tandal, mit der 5,1M/22n-Kombination evtl.etwas experimentieren. Gruß Holger
Genauso, wie du dir das vorstellst sollte das gehen. Du kannst dir ja vorher das ganze mal durchrechnen um zu sehen welche frequenzen du so erhälts. So kannste dann später schneller kleine fehler ausbüngeln. Ne andere möglichkeit wäre den Komparator von einem µC zunehmen und die ladezeit zu messen und daraus die Kapazität errechnen. Hier sollte man aber nicht messen, bis der Kondensator kommplet voll ist, sondern nur bis etwa zu 1T also knapp 63%. Beide möglichkeiten sind ausführlich in den tiefen dieses Forums gut beschrieben ;) Grüße Tobias
