Hallo, die Überschrift sagt´s ja schon. Ich kann auf einem selbstgebauten Board, was eigentlich bisher ganz toll funktioniert hat, plötzlich die Controller nur noch einmal programmieren. Danach wird der Chip nicht mehr erkannt. Auf anderen Boards funktioniert alles einwandfrei, auch mit meinem ISP-Adapter. Ich hab schon zig Controller geschrottet?. Vielleicht kennt jemand ja den Grund für mein Dilemma. Danke und Gruß Gottlieb
Es liegt an der Verkantung der Neroplasteluxe. Ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass du unabsichtlich die Fusebits verstellt hast... Was hast du für einen Programmer? So einen Parallelport-Bitwackler? Dann liegts vielleicht daran. Vielleicht ist dein Board (vorallem der ISP-Anschluss) nicht ganz so gut wie die anderen Boards... Hast du überall 100nF dran? Ist die Spannung glatt? Ausreichend Spannung für den verwendeten Prozessortakt? Ist die ISP-Frequenz niedrig genug?
Setzt du möglicherweise Fusebits falsch?? bzw wie wird das Programm qualitäts mässig übertragen??
Hat ein Pin des isp einen Kurzschluß mit einem CPU-Pin, den Dein Programm als Output schaltet? Laufen die "geschrotteten" CPUs auf den anderen Boards, wenn Du sie umsteckst? Gruß, Stefan
Danke für die schnellen Antworten. Die Übertragung des Programms läuft (beim ersten mal) einwandfrei ab. Welche Fusebits wären denn für so etwas zuständig/in der Lage? Nach einem Kurzschluß habe ich eigentlich schon gesucht. Aber ich kann ja nochmal drangehen. Gruß Gottlieb
Ein Kurzschluss mit einem Portpin sollte eigentlich egal sein - während der Programmierung wird ja der Reset aktiviert. Damit sind die Portpins TriState. Gruß, Marcus
Hauptsächlich die Takt-Einstellungen. Hast Du auf deiner Platine einen
Quarz/Quarzoszillator oder nutzt du den internen Takt?
Sind die Fuse-Bits dafür auch richtig eingestellt?
wenn du mit der ersten programmierung die Fuses verstellst(also in der Regel auf einen externen quarz umschaltest, das unterstelle ich dir mal ;) und danach funktioniert nichts mehr, dann sieht das stark danach als ob dein quarz nicht richtig oder gar nicht schwingt. Ich hatte auch schon ganz oft das selbe problem, achte auf die Kondensatoren (2pF) nach Masse an den quarzanschlüssen!! vielleicht war das der Grund, viel Glück!!
