Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nutzung der OCDS-Schnittstelle bei Infineon XE167F96F66L
von Holger B. (rst-el)
ich habe einen Fall für Infineon Spezialisten:
Bei der Inbetriebnahme einer Platine haben wir Probleme mit der OCDS
Schnittstelle.
Wir haben die Debug-Schnittstelle C verwendet mit folgender Belegung:
TMS_C        Pin9
TDI_C        Pin4
/TCK_C       Pin 12
/BRKIN_C     Pin 11
Die o.g. Pins sind im Datasheet eindeutig der OCDS-Schnittstelle _C
zugeordnet. Bei den restlichen Pins ist dies unklar. Seltsamerweise sind
die weiteren Pins im Datasheet nicht mit der Endung _C angegeben,
weshalb wir die Pins folgendermaßen belegt haben:
TDO_A    Pin8  (hier gibt es laut Datasheet nur TDO-Signale für die
Schnittstelle _A und _B, ich vermute hier das Problem
/TRST    Pin6  (hier scheint eine Funktion auf mehrere Pins gelegt
worden zu sein, Pin-Nummer egal ?
/BRKOUT  Pin16  (hier fehlt im Datasheet die Endung _A, _B oder _C,
obwohl mehrere Pins, -> egal ?)
Testweise haben wir die OCDS-Schnittstelle _A verwendet wie in den
Infineon Starterkits. Hier funktioniert das Debuggen !
Leider können wir diese nicht nutzen, da wichtige Peripherals auf den
Anschlüssen liegen. Ebenso ist die Situation mit OCDS_B.
Hatte jemand bereits ein ähnliches Problem ??
Gruß H.
von TManiac (Gast)
Hallo Holger,
ich gehe mal davon aus, dass ihr auch Debug Pin Routing Register
(DBGPRR) etnsprchend eurer Hardware konfiguriert habt. Eine andere als
die Standard-Pin-Belegung hat den Nachteil, dass man sein erstes
Programm auf klassischen Wege per BSL in den Kontroller bringen muss.
Eigentlich mus der BSL dann nur das DBGPRRegister beschreiben, dann kann
man mit dem Debuger weitermachen.
Gruß,
TManiac
von Carsten S. (carsten)
Vielleicht könnt ihr ja auch auf die M-/N-Serie umsteigen. Bei diesen
kann man anhand einiger Pin-Zustände beim Power-Up den gewünschten
Debug-Port einstellen.
erstmal Danke für Eure Antworten. Ich habe das Problem mittlerweile
gelöst:
Das DBGRR Register habe ich im Startup modifiziert, sodaß die OCDS_C
Pins genutzt werden. Trotzdem konnte ich den HITEX Tantino nicht
verbinden.
Die Ursache war folgende:
Ein Port des OCDS_C (Pin TMS) war in meiner Applikation (versehentlich)
als Ausgang initialisiert, sodaß die Treiber des HITEX Tools gegen
diesen arbeiteten.
Die Sache läuft jetzt.
Gruß H.
