Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN Bus und FIBEX
Autor: Andreas Kasper (Gast)
im Rahmen meiner Diplomarbeit an der TU-Wien bin ich dabei das FIBEX
Dateiformat mit Schwerpunkt CAN zu erlernen. Den FIBEX Standard
(http://www.asam.net/images/stories/Standards/AE/MC...)
habe ich mir bereits angesehen, aber ich bin auf der Suche nach
weiterführenden Informationen und Beispielen zu FBIEX für CAN.
Hat jemand von euch schon FIBEX verwendet? Habt ihr vielleicht andere
Dokumentationen außer den Standard? Ich bitte vielmals um Hilfe.
Vielen Dank
Andreas Kasper
Autor: Michael Wittmann (miwitt001)
Soweit ich weiß, wird FIBEX eher für FlexRay als für CAN eingesetzt.
Hier dominiert eher das DBC Format. Eventuell wirst du bei Vector
fündig, die machen Schnitstellenhardware für CAN/FlexRay und sind dort
soweit ich weiß führend.
mfg
Autor: peterguy (Gast)
FIBEX wird schon auch für CAN eingesetzt, wenn auch nicht in gleicher
Verbreitung wie z.B. CANdb
Allerdings dürfte es in etwa gleich schwierig sein an konkrete FIBEX
Dateien zu kommen, wie an CANdb Dateien. Weiß noch das es damals fast
ein Ding der Unmöglichkeit war, vernünftige FIBEX Dateien von BMW zu
besorgen :-)
Als ersten Anlaufpunkt könntest Du mal bei Eberspächer Electronics auf
der Seite schauen, ob die das Programm FlexConfig noch zum Download
anbieten. Dort sind meines Wissens nach ein paar weitere
Beispiel-FIBEX-Dateien mit dabei.
Was sollst du denn eigentlich machen im Rahmen deiner DA?
ich habe bereits den FIBEX-Viewer 4.2 von Eberspächer Electronics
erhalten und getestet. Leider ist hier das Bearbeiten nicht möglich,
aber zumindest mal ein anfang ;-). Was ich wirklich gut finden würde,
wenn ich Schulungsunterlagen oder weiterführende Informationen zu FIBEX
erhalten könnte.
In meiner Diplomarbeit geht es um die echtzeitfähige Konfiguration von
CAN-Systemen. Wobei hier der CAN-Bus hier in einzelne Segmente
aufgeteilt ist und diese Segmente über einen Router verbunden sind. Der
Router soll für die einzelnen Endgeräte an den Segmenten unsichbar sein.
Es sollen also Standard Endgeräte verwendet werden können! - Um die
Daten dann an die richtigen Nodes zu senden, soll aus dem FIBEX File
eine Routingtabelle erstellt werden um den Router zu konfigurieren.
Danke & lg
Andreas Kasper
soso, ein Gateway baust du also :-)
Verstehe ich das richtig daß jeder CAN Knoten alleine an einem Arm des
Gateways hängt und das Gateway dafür sorgt, daß jeder Knoten nur die
Nachrichten bekommt die für ihn von Interesse sind? Interessanter Ansatz
um die Buslast klein ( und damit die Echtzeitfähigkeit hoch) zu halten.
Bei dem Programm
http://www.eberspaecher.com/servlet/PB/menu/106462...
von Eberspächer gäbe es Converter von CANdb nach FIBEX, das wäre
schonmal ein Ansatz gewesen. Allerdings habe ich grad gesehen daß die in
der Demo version nicht freigeschaltet sind.
Geschieht dein Routing auf Signalebene oder werden nur komplette
Botschaften geroutet?
Hast Du schon einen Editor um die Routingtabelle zu erstellen?
Generierst Du aus der Routingtabelle dann Sourcecode für das Gateway
oder hast du eine Anwendung auf dem Gateway der du einfach die Tabelle
gibst?
Was ich nicht verstehe ist, warum man sich auf FIBEX festlegt wenn man
doch nur mit CAN und nicht mit FlexRay arbeitet. Hätte eher erwartet daß
man CANdb als Inputformat nimmt. Naja wie auch immer wird schon seine
Gründe haben :-)
Falls du also wirklich auf FIBEX festgelegt bist würde ich als ersten
Schritt einen CANdb -> FIBEX Converter programmieren. Damit lernst Du
zum Einen FIBEX sehr gut kennen und bist zum anderen später flexibel
wenn Kunden dein Gateway kaufen wollen aber nur CANdb Dateien haben (Das
wird 90% der Kunden so gehen). Alternativ: FlexConfig Lizenz von
Eberspächer erwerben um an den Converter zu kommen.
etwas verspätet, aber trotzdem eine Antwort ;-)
Es werden nur komplette Botschaften geroutet, aber es soll auch möglich
sein die CAN-Identifier zu ändern. - Also Frame mit Identifier A wird am
Router empfangen, und der selbe Inhalt wird mit Identifier B weiter
gesendet.
An Hand des Fibex Files soll dann die Routing-Tabelle generiert werden.
Hierfür werde ich eine Software erstellen. Die Routing-Tabelle wird dann
in einen AVL-Baum abgelegt. Auf dem Router läuft dann eine Software die
die fertige Routing-Tabelle empfängt und nach dieser arbeitet ;-)
Warum FIBEX. Das ganze ist im Automotive Bereich und hier is FIBEX das
Standardformat.
lg & Danke
Andreas Kasper
Ok, also nur Botschaftsrouting. Das macht die Sache erheblich einfacher.
> Standardformat.
Nunja, so weit die Theorie.  :-)
FIBEX wird im Zusammenhang mit CAN zur Zeit nur von Randgruppen genutzt,
hier ist immer noch das Vector CANdb Format DER Standard.
Versteh mich nicht falsch, natürlich macht es Sinn das Ganze auf Basis
von FIBEX aufzuziehen (schon allein aus Gründen der Zukunfssicherheit),
allerdings kannst Du jetzt schon davon ausgehen daß Fragen nach CANdb
kommen werden.
Noch ein Tip: Der FIBEX Standard spezifiziert auch GATEWAY Nodes,
vielleicht kannst du diese ja nutzen um deine Routingtabelle
abzuspeichern (PC-seitig). Dann nutzt endlich mal einer dieses Feature
von FIBEX ;-)
Aus FIBEX kannst du dann auch recht einfach über XSLT deinen AVL Baum
bauen.
Vielleicht ist das hier ja für dich interesant:
http://www.w-a-e.de/index.php?option=com_content&v...
Dann habe ich den Artikel nicht umsonst geschrieben ;-))
Autor: thomas (Gast)
Bei Vector (www.vector.com) kann man die Demo Version von CANoe
herunterladen. Darin gibt es u.a. FIBEX-Beispiele, die Du direkt
ausprobieren kannst.
Autor: TomTom (Gast)
Wie sieht das heute aus?
Autor: Wig (Gast)
bei der Fa. samtec GmbH (www.samtec.de) findest du so ziemlich alles was
du benötigst. Zum einen werden von der Toolkette auch Fibex4CAN Dateien
parallel unterstützt. Es gibt eigene APIs zum Lesen und Schreiben von
Fibex, AUTOSAR und .dbc Files, sowie komplette Hard- und
Softwarelösungen rund um das Thema Restbussimulation und Gateways.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
