Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Push-pull-Treiberbaustein gesucht
Autor: Michael Prader (praderbz)
Hallo Forengemeinde,
für eine Signalschaltung für die Modellbahn suche ich einen
Treiberbaustein, welcher die Leuchtmittel ansteuern kann. Dies sind in
der Regel LED.
Die meisten Signale sind als common anode ausgeführt, sodass sie einfach
mittels eines ULN2803 getrieben werden könnten. Die "meisten" deshalb,
weil es auch common-cathode-Signale gibt, deren Nutzer nicht von vorne
herein ausgeschlossen werden wollen (Vielfalt der amerikanischen
Signaltypen!). Weiters ist notwendig, die Spannung im Bereich bis ca. 15
Volt wählen zu können, sowie pro Treiberkanal einen Strom von ca. 400 mA
zur Verfügung zu haben.
Zielführend wäre also ein L293C, aber nun kommt das Problem Platz ins
Spiel. Um 22 Leitungen schalten zu können, bräuchte ich 6 L293 zu
jeweils 20 Pins, was die zu erstellende Platine verteuern würde.
Meine Frage nun: Kennt jemand einen dem L293 ähnlichen Baustein, welcher
sechs oder besser noch acht einzelne Treiber in einem Gehäuse vereint?
Angesteuert wird mit 5 V CMOS (?) von einem ATmega128.
Ich bedanke mich
Michael
Autor: Hubert G. (hubertg)
Ein UDN2981 oder 2982 wird wohl etwas zu schwach sein.
@ Hubert G.
Das ist zwar kein Push-pull, aber da ULN2803 und UDN2981 weitgehend
pinkompatibel sind, könnte man eine bedarfsgerechte Bestückung mit
entsprechender Beschaltung der beiden Pins (Vs/GND, GND/COM) mittels
Brücken oder Jumpern denken. Suboptimal, aber machbar.
Schrauben wir die Anforderung mal auf 100 mA pro Kanal zurück. Wer mehr
will, kann sich ja eine entsprechende Anpassung basteln.
Grüße
Michael
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Michael Prader (praderbz)
Doppel-MOSFET- Treiber, die haben mehr als Genug Dampf und haben zwei
Kanäle im SO-8/DIL8 Gehäuse. Z.B. ICL7667 Siehe MOSFET-Übersicht.
MFG
Falk
Autor: Frank K. (fchk)
Ich nehme den ROHM BA6846FV als Ersatz für den L293D. 14 Pins in einem
sehr kompakten Gehäuse von 5x4.4 mm.
fchk
Danke euch dreien für die Ideen! Jetzt werde ich die verschiedenen
Varianten mal in Ruhe durch grübeln.
Grüße
Michael
Autor: Anja (Gast)
ich verwende gerne den TLE4207G = 2 Treiber 0,8A im SO-14 Gehäuse
(RS-Components)
Es gibt allerdings auch noch andere Endstufen TLE4208, TLE6208 mit bis
zu 6 Endstufen im SO-28.
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.htm...
Wenn keine 100% Kurzschlußfestigkeit erforderlich ist kann man natürlich
auch Leistungsoperationsverstärker wie L2722/L272 (Reichelt) oder
TCA0372 o.ä. verwenden.
Gruß Anja
Autor: Bernd Rüter (Gast)
Evtl. ein L6201 (H-Brückentreiber), da sind in einem Gehäuse schon 2
Treiber (mit genügend Dampf). Zu klären wäre hier, aber High- oder
Lowside getaktet werden MUSS wegen Boot-Kondensator.
Der L6234 hat 3 Halbbrücken an Bord und würde noch etwas mehr Platz
sparen.
Kostenneutral sind die alle nicht.
Zum ICL7667: Der ist zwar schon alt aber gar nicht schlecht.
Ich habe mal bei Microchip nach Low-Side-MOSFET-Treibern gesucht. Der
MCP1407 kann schon eine Menge Power ab und hat einen kleineren
ON-Widerstand als der ICL7667 aber auch ein anderes Layout.
Wenn Du den ICL7667 nimmst, kannst Du evtl. den TC4424A als Ersatz für
mehr Power verwenden.
@  Bernd Rüter (Gast)
Aber viel zu groß! DIL18 bzw SO20.
Nein, das Ding kann 100% Einschaltdauer.
Mfg
Falk
