LED Bauanleitung
Gast #130473
Vieleicht etwas genauer Beschreiben !!!
Was soll die Platte denn z.B. machen/können?
Blinken?, Muster?, "AN" sein?, etc?
Nur AN ist am einfachsten.
Dann kommt aber noch die Frage, mit welcher Spannungsquelle du die
Platte versorgen möchtest.
Batterie?, Netzspannung?
Ansonsten würde ich PWM bevorzugen, dann ist aber darauf zu achten,
welche Leds zusammen an sein sollen, falls die Platte Muster machen
soll.
Alle einzeln zu Steuern würde etwas komplizierter, geht aber auch. Man
muss dann, falls man einen Mikrocontroller nimmt, genug PINs haben,
bzw. Multiplexer einsetzten.
Gruss Sascha
Gast #130475
Nur blinken? Alles auf einmal?
Bau Dir einen Oszillator mit Hilfe eines 7414 (Inverter mit
Schmittrigger). Nimm ein Gate, Kondensator nach GND und Widerstand
zwischen Ausgang und Eingang (beide zusammen bestimmen die Frequenz
(große Werte wählen, damit man das Blinken auch Sieht. Mit dem Ausgang
auf den nächsten Eingang und den Oszillator immer gleich zu belasten.
Mit dem Ausgang einen Leistungstransistor ansteuern.
Rote LEDs haben glaube ich einen Spannungsabfall von 1,9 V (einmal ins
Datenblatt schaun). Ebenfalls den zulässigen Forward Current aus dem
Datenblatt holen.
Die Dioden können in Reihe geschaltet werden, bis n x 1,?V etwas
unterhalb der Betriebsspannung ist. Vorwiderstand = Betriebsspannung /
verbleibende Restspannung bis zur Betriebsspannung.
Hinweiß, Netzspannung ist gefährlich, wenn man nicht weiß, was man tut.
Ich würde ein Netzteil empfehlen.
Sollte die Spannung nicht reichen, kann man mehrere LED Stränge mit
eigenem Vorwiderstand parallelschalten. Natürlich muss der Transistor
stark genug sein und Vorwiderstand für Transistor nicht vergessen.
Have Fun
