Pins zur Vereinfachung des Routings unter Spannung setzten
Gast #1749316
ich versuche gerade ein einlagiges Layout mit einem atmega88-tqfp zu
machen. Wie ichs auch drehe ich komm mit dem einen Layer eigentlich
nicht hin.
Das einzige offene Problem ist, das ich an einer Stelle 5V benötige und
um an die 5V zu kommen müsste ich an einem PIN des TQFP Gehäuses
vorbeikommen.
Jetzt die Frage: Kann ich unbenutzte PINS einfach unter Spannung oder
auf andere Signale schalten? Oder gibt's da Probleme? Muss ich dafür
irgendwelche internen Wiederstände aktivieren/deaktivieren?
Klar ich weis ich kann die Pins einfach abbrechen, dann hab ich Platz um
da druchzukommen, aber ich wollte mal wissen obs auch so geht.
Grüsse
Sebastian
Gast #1749328
Wenn du den Pin als Input (Standard nach Reset) konfigurierst und den
internen Pull-Up deaktivierst und die Signale, die du da an den Pin
anlegst nicht die erlaubten Grenzwerte, wie in den "Electrical
Characteristics" im Datenblatt beschrieben, überschreiten, sollte es
kein Problem sein.
#1749330
Wenn es sich im normale I/O-Pins handelt, kannst du das machen, wenn du
sie auf Input stellst.
Wenn das Pin mit NC beschriftet ist, kann das 2 Dinge zu bedeuten haben.
Erstens, das Pin ist intern nicht verschaltet, das muss man aber im
datenblatt in erfahrung bringen. Es kann aber auch Do not Connect
bedeuten und darf nicht verwendet werden, weil irgendwas anderes dran
hängt. Es sei aber auch zu beachten, dass ein Pin, das atuell nicht
verwendet wird in Zukunft durchaus verwendet sein kann und dann noch das
Layout zu ändern, ist nicht so toll.
Um welchen Pin handelt es sich denn konkret?
