Hallo, ich habe bisher Daten mit einem RS232-RS485 Konverter über die serielle Schnittstelle empfangen, was auch wunderbar funktionierte. Nun habe ich das Teil durch einen USB-RS485 Konverter ersetzt, da neuere Notebooks ja kaum noch einen COM-Port bieten. Die empfangen Zeichen stimmen aber nicht. Ich vermute mal das da irgendwas vom Timing her nicht ganz hinhaut. Die Schnittstelle ist aber korrekt auf 19200bit/s eingestellt. Wo könnte man denn da noch was tunen/drehen damit ich meine Daten korrekt empange? Der Konverter beinhaltet einen FTDI Chip samt MAX485. Hat jemand evtl. eine Idee?
Und wie weichen sie vom Soll ab?
Der FT232 ist als USB-Seriell-Bridge hervorragend für die Anwendung mit
RS485-Treibern geeignet, da er über eine direkte Hardwareunterstützung
der Sender/Empfänger-Umschaltung des RS485-Treibers verfügt, was eine
"normale" serielle Schnittstelle nicht tut.
Möglicherweise versucht Dein Programm über Ansteuerung einer
Handshakeleitung zwischen Sende- und Empfangsbetrieb umzuschalten, was
aber bei der Kombination FT232 und RS485-Treiber gar nicht erforderlich
ist.
Hast Du das mal mit einem schlichten Terminalprogramm oder einem
Schnittstellentest- und Analyseprogramm wie dem fälschlicherweise als
Terminalprogramm bezeichneten "hTerm" von Tobi getestet?
Die Baudratenerzeugung im FT232 kann als Fehlerquelle ausgeschlossen
werden, die funktioniert.
IO+ und IO- am RS485 vertauscht? Da RS485 ein differentieller Bus ist,
kommen dann bitweise invertierte Zeichen an
Busabschluss nicht vergessen ? Datenbits, Parity, Stopbit-Anzahl kontrolliert ?
peinlich :P arg, danke für den Hinweis @Gill Bates. Hatte ausversehen die Leitungen vertauscht obwohl ich mir eigentlich sicher war das geprüft zu haben. Jetzt tuts so wie ich das einem FTDI erwarte :)
