Hallo
ich habe folgendes Problem. Die 4 Bit Initalisierung funktioniert mit
einem Atmega 32 problemlos. Auf einem Atmega 8 werden nur undefinierte
Zeichen ausgegeben.
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
void delay_ms(unsigned int anz_milisekunden);
void delay_100us(unsigned int anz);
void init_ports(void);
void lcd_init_4bit(void);
void lcd_write_data(unsigned char data);
void lcd_write_command(unsigned char command);
void lcd_enable(void);
void lcd_write_text(char * textstring);
DDRC=DDRC | 0b00001111; //Ausgabe
DDRB=0b11111111; //Bits 5,4 und 3 auf Ausgabe
PORTC=0x00;
PORTB=0x00;
int p;
PORTB = PORTB | 0b00000001;
delay_ms(6);
PORTB = PORTB & 0b11111110;
delay_ms(6);
return;
int p;
unsigned char nibble_h, nibble_l;
PORTB = PORTB & 0b11111101; // R/W auf 0 für Write
PORTB = PORTB | 0b00000100; // RS auf 1 für Datenregister
nibble_h = (data >> 4) & 0b00001111;
nibble_l = data & 0b00001111;
PORTC = nibble_h;
lcd_enable();
delay_ms(6);
PORTC = nibble_l;
lcd_enable();
delay_ms(6); // Viel Sicherheit: Manche brauchen 40 us, andere
1,6ms
int p;
PORTB = PORTB & 0b11111011; // RS auf 0 für Befehlsregister
nibble_h = (command >> 4) & 0b00001111;
nibble_l = command & 0b00001111;
PORTC = nibble_h;
lcd_enable();
delay_ms(6);
PORTC = nibble_l;
lcd_enable();
1,6ms
void lcd_write_command8(unsigned char command)
PORTC = command;
lcd_enable();
1,6ms
delay_ms(20);
lcd_write_command8(0b00110000); //Reset
delay_ms(8);
lcd_write_command8(0b00110000); //s.o.
lcd_write_command8(0b00101000); //Auf 4-Bit-Interface !
//Ab hier mit der 4-Bit-Routine Schreiben!!!
lcd_write_command(0b00101000); //4-Bit-Interface, 2-zeilig, 5*7-Font
lcd_write_command(0b00001100); //Display ein, Cursor aus, blinken aus
lcd_write_command(0b00000001); //Display löschen, Cursor auf
Home-Position
lcd_write_command(0b00000110); //Cursor Auto-Increment
int i;
for (i=0; (textstring[i] != 0) && (i<8) ; i=i+1)
lcd_write_data(textstring[i]);
void delay_ms(unsigned int anz_milisekunden); void delay_100us(unsigned int anz); Ich würde mal sagen der Fehler liegt in den Fkt. die du ja nicht gepostet hast... Bzw. wie kompliert sowas überhaupt?
Moin
hier die delay
#include <avr/io.h>
unsigned int i,k,l;
for(i=0;i<anz_milisekunden; i=i+1)
for(k=0;k<39; k=k+1)
l=0xff; //Irgendeine sinnlose Anweisung zur Zeitverschwendung
l=l+1; //s.o.
l=11; //s.o.
unsigned int i,l;
l=l+1; //sinnlos
l=l+1; //sinnlos
l=l+1; //sinnlos
l=l+1; //sinnlos
for(i=1;i<anz; i=i+1)
l=l+1; //sinnlos
l=l+1; //sinnlos
l=l+1; //sinnlos
l=l+1; //sinnlos
l=l+1; //sinnlos
l=l+1; //sinnlos
OK das kann nicht funtionieren bzw ist Zufall... guck mal hier nach _delay_ms aus den Libs bzw _delay_us..
Auf den ersten Blick entdecke ich nichts, was auf einem ATMEGA32 laufen könnte, auf einem ATMEGA8 aber nicht. Du solltest noch einmal die Hardware checken, vielleicht sind irgendwelche Pins vertauscht. Gruß, DetlevT
Auch die Takteinstellung noch einmal überprüfen. Aber als erstes: wirf deine eigenen delay Funktionen raus und ersetze sie mit _delay_ms() aus delay.h http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Warteschleifen_.28delay.h.29 Je nach Compiler Einstellung werden die nämlich wegoptimiert (und AVR Studio hat per Default den Optimizer eingeschaltet. Für delay.h ist das gut, für deinen Code aber schlecht)
