Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Led Fading mit Soft PWM "ruckelt"
Autor: RGB und AVR-Anfänger (Gast)
Guten Abend!
Ich beschäftige mich seit kurzer Zeit mit AVRs. Ich möchte auf lange
Sicht gerne eine Farbmischung mittels einer RGB Led programmieren.
Nun habe ich erstmal angefangen einen Chip(also eine Farbe der LED) mit
SoftPWM  heller und dunkler zu faden.
Leider flackert und ruckelt die Farbmischung sehr stark(vorallem in
"dunkleren" Bereichen).
Hardware(hier sollte alles richtig sein):
Als Hardware habe ich einfach den entsprechenden Pin der LED mit
Vorwiederstand an den Portpin des AVR angeschlossen.
Software/Pseudocode(ist hier ein Denkfehler?):
Taktfrequenz vom Atmega ist 1MHz
Ich betreibe den Timer im normalen Modus mit Prescaler 1.
Der Timer löst einen Overflow Interrupt aus.
In der Interruptroutine wird eine Variable(z.B. "heller") hochgezählt
solange sie kleiner als z.b. 255 ist.
Im Hauptprogramm wird nichts gemacht außer die Led anzuschalten wenn
TCNT0(der aktuelle Timerwert) kleiner als "heller" und sie auszuschalten
wenn TCNT0 größer als "heller" ist
Es wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
P.S.: Mein Problem ist nicht, dass die LED sehr schnell hell wird und
dann hell bleibt, was ja an der Kennlinie des menschlichen Auges liegt!
Nochmal genau wie sich die LED verhält:
- erst blitzt die LED immer nur kurz auf, flackert also langsam
- ab einer gewissen Helligkeit ist das Flackern weg und die LEd leuchtet
relativ homogen, aber die Helligkeitssprünge sind abrupt/ sprunghaft und
nicht flüssig
Vielen Dank für eure Hilfe
Autor: Ralf (Gast)
Tja, mal wieder keinen echten Code gepostet... Gibt ne 5 und ausserdem
nur Vermutungen.
Ohne den AVR genau zu kennen und auch nicht zu wissen, ob der Timer 8-
oder 16-Bit breit ist, würde ich mal vermuten, dass dein Ruckeln durch
die zu langsame Taktfrequenz kommt...
Gehe ich von einem MHz Takt aus, braucht der Timer bei 16-Bit etwa 65ms,
was wiederum 15Hz entspricht, und das würde ich als flackernde
PWM-Frequenz ansehen.
Also, entweder Taktrate erhöhen, oder Timer bei 16-Bit nicht voll
durchlaufen lassen oder für einen schnellen Test auf 8-Bit setzen.
Ralf
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
RGB und AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #1750283:
Das ist unbrauchbar. Damit kriegst du keine stabile PWM mit immer
konstanten Pulsbreiten hin. TCNT0 verändert sich viel schneller als das
dein Programm das mitkriegen würde.
Zeig dein Programm und beschreibe es nicht.
Und dreh als erstes die Taktfrequenz deines Mega hoch, wenn das möglich
ist.
Autor: thisamplifierisloud (Gast)
Danke euch allen schonmal für die Hilfe.
Ihr habt Recht, mein Beitrag hätte wohl besser sein können.
Ich hab sehr viele Versuche gemacht - mit verschiedenem code.
Ein Beispiel in dem die Farbsprünge am Anfang gut zu sehen sind ist
dieser code:
(Das verhalten der LED: dunkel...etwas heller --> Sprung: nen gutes
Stück heller...etwas heller --> Sprung: nen gutes Stück heller - sobald
die Led noch heller wird sind keine Sprünge mehr zu sehen)
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define rot_an    PORTA |= (1 << PA2)
#define rot_aus    PORTA &= ~(1 << PA2)
// Variablen definieren
volatile uint8_t rot;
// ***** Timer2-Overflow-Interrupt ******
ISR (TIMER2_OVF_vect){
// zähle die Variable rot von 0-254
rot++;
if (rot > 254) {timer = 0;}
// ***** Hauptprogramm *****
int main(void){
// Variablen setzen
rot = 0;
// PortA zu Ausgängen
DDRA= 0xff;
PORTA= 0b00000000;
// PB0 als Eingang, Pull-Up aktivieren
DDRB  &= ~(1<<PB2);
PORTB |= (1<<PB2);
// Timer 0 konfigurieren: Prescaler 1
TCCR0 = (1<<CS00);
// Timer 2 konfigurieren: Prescaler 1024
TCCR2 = (1<<CS20)|(1<<CS22);
// Overflow Interrupt Timer 2 aktivieren
TIMSK |= (1<<TOIE2);
// Global Interrupts aktivieren
sei();
// ***** Endlosschleife *****
while(1){
if (TCNT0 < rot) {rot_an;}
else {rot_aus;}
} //eof while
} //eof main
RGB und AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #1750377:
Wie schon gesagt, ist das
> while(1){
> else {rot_aus;}
zwar nett gedacht, aber unbrauchbar.
Du erwischt mit dem Code nicht oder nur zufällig den Zeitpunkt an dem
TCNT0 genau die Schwelle des Grenzwertes überschreitet. Wenn dann noch
mehr Code dazu kommt, wirds noch zufälliger.
Du brauchst definierte Zeitpunkte.
Mit dem Overflow Interrupt des Timers 0 wirst du mehr Glück haben. Den
PWM Zähler musst du dir selber aufbauen.
Mit lediglich 1Mhz Taktfrequenz wirds aber eng mit einer 8Bit PWM. Daher
muss die Taktfrequenz rauf. Kann dein µC interne 8MHz?
Allerdings wirst du auch dann, bei den kleinen Helligkeitsstufen Sprünge
sehen. Unsere Augen sind da einfach zu empfindlich.
Danke, nun bin ich schon etwas schlauer.
Ich werde also den Overflow-Interrupt vom Timer nutzen um eine Variable
hochzuzählen und zurückzusetzten (von z.b. 0-254) um dann diese mit
meiner Variable "rot" zu vergleichen?
     - ist das so richtig ?
Beim CPU möchte ich später einmal einen Attiny25 nutzen(daher auch
Software PWM).
Die Taktfrequenz hatte ich auf 1Mhz gelassen da ich gerechnet hatte 1Mhz
/ 256 /1(Prescaler aus) = 3906,25Hz. Daraus geschlossen hatte ich
geschlossen, dass die Frequenz locker ausreicht
Wie kann ich denn die Helligkeitssprünge weitestgehend vermeiden ?
Vielen Dank für eure Mühe.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  RGB und AVR-Anfänger (Gast)
Durch Lesen und Anwenden des Artikels LED-Fading.
MFG
Falk
RGB und AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #1750415:
genau.
Wenn du sie von 0-255 laufen lassen willst, dann mach sie als uint8_t
Variable, dann brauchst du sie auch nicht zurücksetzen.
jetzt dann nicht mehr
  1000000 / 256 / 256 = 15.irgendwas
das Flackern sieht man dann.
Gar nicht. Dazu muss die Bitanzahl der PWM rauf. die hast du aber nicht.
Von einer PWMstufe von 0 auf 1 hast du nun mal einen Sprung. Von 1 auf 2
hast du wieder einen Sprung.
genauso wie du von 234 auf 235 einen Sprung hast.
Nur sind unsere Augen bei kleinen Helligkeiten empfindlicher. Dort
merken sie den Sprung, während bei den großen Helligkeiten der Sprung
nicht weiter auffällt.
Tun kannst du dagegen nichts, ausser die PWM Bitanzahl hochzudrehen.
Aber dann kommst du mit der Taktfrequenz nicht mehr hin, so dass nichts
flackert.
Die sichtbaren Sprünge sind physikalisch bedingt. Und Physik lässt sich
nun mal nicht überlisten.
Vieln Dank an Alle und vorallem an dich Karl heinz Buchegger!
Nun habe ich die Problematik verstanden!
P.S. die Artikel Led-Fading(und einige andere) kannte ich schon, jedoch
ist es manchmal schwer nur vom Lesen allein alles zu verstehen.
Schönen Abend noch!
RGB und AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #1750435:
Der Artikel LED-Fading ist dann nützlich wenn es darum geht mit einer 16
Bit PWM einen konstanten Helligkeitsanstieg in einer bestimmten Zeit zu
erreichen. Am grundsätzlichen Problem, dass bei kleinen PWM Bitzahlen in
den kleinen Werten sichtbare Sprünge existieren, kabnn auch er nichts
ändern.
Autor: Sepp (Gast)
Der ATTINY24 hat bereits einen richtigen 8Bit PWM eingebaut!
Grüße,
Sepp
