Hallo allerseits, kennt jemand einen KVM Switch für 6 bis 8 Rechner der VGA, PS/2 Tastatur und RS232 schalten kann? Selbstverständlich kann er auch noch nen PS/2 Maus Port mit drauf haben, auch wenn ich den nicht brauche. Dank schon mal im Voraus Elias
such dir doch lieber einen der noch nen usb mit dran hat und tu einne USB seriellwandler drann. Das was du suchst wirst du schätzungsweise nicht finden.
Brauchst du alle Pins der RS232 Schnittstelle? Bei Software-Handshake reichen zwei Leitungen plus Masse aus. Dann könntest du dir einen Adapter PS2 -> RS232 bauen und den ungenutzten Maus-Port dafür verwenden. Ich hab hier noch so einen Umschalter rumliegen, gegen Versandkosten würde ich dir den schicken. Er braucht allerdings bessere VGA-Kabel, die beiliegenden sind Schrott.
Guten Morgen zusammen, @Alexander Das ist ein guten einfall. Leider hab ich das schon probiert mit einem 8 Port KVM Switch. Funktioniert aber nicht :( Ich denk das die Signal Pegel vom RS232 mit +12V / -12V zu hoch sind für die Hardware in der Box :/ die Maus hat ja nur +5V maximal. Und einen Mechanischen KVM mit 8 Ports find ich nirgends mehr. Gruss Elias P.S. bin schon am überlegen eine erweiterung für einen 8 Port KVm zu bauen, der mir die RS232 mit umschaltet.
Hallo, es gab solche KVM-Switches, als es noch serielle Mäuse gab, bzw. Tabletts u.a. Mausersatz, dafür habe ich sie auch eingesetzt. Die sind aber miteinander ausgestorben, inzwischen ist ja auch PS/2 schon wieder durch USB ersetzt. Vermutlich liegen welche mit RS232C noch irgendwo in Kellern herum, vielleicht findet du was bei ebay. Gruss Reinhard
