Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTD2XX Verständnissproblem
von Patrick B. (p51d)
Hallo miteinander
Ich stehe gerade an einem kleinen Verständissproblem mit der Nutzung des
USB FTDI Treibers an.
Wie sieht das eignentlich mit der Funktion FT_Write() aus? Kann man da
beliebig viel in einer Array "vorverpacken" und dann über diese Funktion
senden?
Der normale Buffer des FTDI ist irgendetwas bei 128 Byte. Was passiert
jetzt wenn ich in der Funktion gleich 4000 Bytes sende? Werden jeweils
128 gesendet, danach gewartet bis der Buffer leer ist und wieder 128
Bytes gesendet?
Und wie sieht das mit den Zeiten aus? USB wird meines Wissens "nur" alle
1ms (+-500us) angesprochen, das heisst die Endpoints der Devicec
abgefragt und ebenfalls die des PC's.
Ich hoffe, ihr könnt mir da etwas weiterhelfen.
Besten Dank für die Antworten
MFG
Patrick
von Anja (Gast)
Bei FTDI gibt es einig Application Notes zu Deinen Fragen
z.B. hier:
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232B-03_D2XXDataThroughput.pdf
Die DLL über die alles abgewickelt wird hat natürlich noch mal Puffer.
Gruß Anja
von Dennis (Gast)
Sonst mach es wie ein echter Praktiker: testen und staunen :-)
