Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 und LCD (ST7036) Problem
von huibu (Gast)
Hallo Leute,
habe ein ganz komisches Phaenomen:
Habe auf Lochraster ein LCD Display geloetet, so ein dreizeiliges EA-DOG
mit integriertem ST7036 Controller. Ich betreibe das im 4bit Modus,
steuere es ueber einen ATTiny2313 vom STK500 aus. Auch den Strom liefere
ich ueber das STK500.
Das Display funktioniert, aber nur, wenn ich exakt 2 mal die Reset Taste
des STK500 druecke.
Woran kann das liegen?
STK500 einschalten -> Display bleibt schwarz, nur
LED-Hintergrundbeleuchtung faengt an zu leuchten.
1 x Reset druecken --> Display bleibt schwarz
2 x Reset druecken --> Display funktioniert ab jetzt, kann beliebig oft
resetten oder den Mikrocontroller per ISP neu bespielen.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen koennte?
Anbei mein Code soweit.
von spess53 (Gast)
Hi
LCD-Init nicht in Ordnung.
MfG Spess
von huibu (Gast)
Kann das noch andere Ursachen haben? Habe die Routine bereits mehrfach
ueberprueft.
Ausserdem: Wenn ich jetzt ab dem 2. Mal reset am Chip druecke, wird die
mittlere Zeile auf Double Height Mode geschaltet und die untere
verschwindet. Druecke ich nochmal reset am STK500 geht es wieder in den
Ursprungsmodus.
Aber ich rufe nie irgendwas auf, das in den Instruction Table 2
schaltet, zumindest nicht laut der mitgelieferten Broschuere.
von spess53 (Gast)
Hi
>ueberprueft.
Dann sieh dir mal die 4-Bit-Initialisierung im Datenblatt vom ST7036 an.
Die sieht irgendwie anders aus.
MfG Spess
von holger (Gast)
>ueberprueft.
Aktivier mal den BOD oder mach ein fettes Delay vor die Init.
Es soll Displays geben die ein bißchen brauchen bis man
mit ihnen vernünftig reden kann.
von huibu (Gast)
was meinst du mit BOD?
Das Delay bringt nix. Direkt nach dem Einschalten vom STK 500 ist das
Display tot, nur die Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Nach dem 1.
Reset geht es und ab dem 2. Reset schaltet es dann zwischen der Double
Height und der richtigen Anzeige hin und her.
Immer noch keine Ahnung, woran das liegen koennte.
von spess53 (Gast)
Hi
Kannst du kein Datenblatt lesen? Siehe S.41.
Mf Spess
von huibu (Gast)
Ein Datenblatt ist immer so lang und die beiliegende Broschuere hat halt
nur 3 Seiten g
Jetzt hab ichs jedenfalls geschafft.
Da muss man zwei komische Befehle noch vorweg senden, damit das im 4bit
Modus funktioniert. Warum weiss ich nicht, die ergeben fuer mich noch
keinen Sinn.
Anbei jedenfalls einwandfreier Code fuer AVR Controller, sicher aber
noch optimierbar.
von spess53 (Gast)
Hi
>nur 3 Seiten g
Die enthält aber auch nur die 8-Bit-Initialisierungen.
>keinen Sinn.
Weil sich das Display nach dem Start im 8-Bit-Mode befindet und erst in
den 4-Bit-Mode versetzt werden muss.
MfG Spess
von huibu (Gast)
Hallo Spess,
habe mich nicht nur an der Broschuere orientiert, hier auf der Website
sind die Fehler z.B. auch im Code drin.
von huibu (Gast)
von spess53 (Gast)
Hi
>http://www.avrprojects.net/index.php?option=com_co...
Du scheinst etwas zu Internetgläubig zu sein. Primäre Informationsquelle
ist das Datenblatt des Displays und des eingesetzten Controllers. Da
steht alles drin, was man braucht. Man muss halt nur lesen (können).
Im Fall der Dog-Displays gibt es sogar Codebeispiele des Vertreibers:
http://www.lcd-module.de/deu/disk/development%20service/DOG%20Text%20ST7036/INIT_DOG_7036.txt
http://www.lcd-module.de/deu/disk/development%20service/DOG%20Text%20ST7036/INIT_DOG_7036_AVRGCC.c
Alles andere ist erst mal mit einer gewissen Skepsis zu betrachten.
MfG Spess
