Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie muss man die Pins uC und MAX232 Baustein verbinden?
von CMarchl (Gast)
Hallo
ich habe mir die Entwicklungsplatine AVR-P40B-8535 vom
Mikroncontrollershop
gekauft und versuche nun verzweifelt die RS232 Schnittstelle zum laufen
zum bringen.
Um wenigstens die Hardware Fehler ausschließen zu können, würde mich
interessieren
wie man die Pin vom µC und MAX232 Baustein verbindet, ist es nun
Variante 1:
µC      MAX232
RXD     TX
TXD      RX
oder  Variante 2:
µC      MAX232
RXD       RX
TXD       TX
ich hab beide Varianten schon ausprobiert, es tut sich aber nix (was
natürlich auch mit der Software zusammenhängen kann).
DTR und  CTS kann ich weglassen oder?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen!
Vielen Dank!
Christian
von Chriss (Gast)
Variante 2.
Sollte aber auch im Datenblatt des MAX232 stehen.
von CMarchl (Gast)
Hi
intuitiv hätt ich es so auch angeschlossen, nur auf wenn man sich
http://shop.mikrocontroller.net/images/avrplat28-app.jpg
anschaut, sieht es so aus als wär es genau anders rum.
Ich probiers probiers nun so und versuch die Software zum laufen zum
bringen ...
Vielen Dank für die schnelle Antwort
von Tobi (Gast)
das ist auch nur ein foto. im tutorial ist ein schaltplan. der stimmt
von CMarchl (Gast)
mag sein, aber
im Tutorial Foto ist die Verbindung folgendermaßen:
TXD  -> T1IN
RXD  -> R1OUT
Bei der Entwicklungsplatine AVR-P40B-8535 siehe
http://www.olimex.com/dev/images/avr-p40b-8535-sch.gif
ist die Belegung:
T2IN      -> RX
R1OUT  -> TX
es steht halt leider nur TX und RX da. Ich glaube fast das
T2IN  über RX mit TXD   und
R1OUT über TX mit RXD
zu verbinden das richtige ist.
von Tobi (Gast)
schau dir mal im datenblatt an, wie rum die treiberstufen im max sitzen.
daran sollte man es eindeutig erkennen können
von CMarchl (Gast)
jetzt muss ich leider dumm fragen. Wie erkennt man wie rum eine
Treiberstufe sitzt?
von Tobi (Gast)
daran in welche richtung das dreieck zeigt :)
von Chriss (Gast)
von Tobi (Gast)
das ist zu klein um etwas drauf zu erkennen :/
von Rufus T. Firefly (Gast)
Die Beschriftung im von CMarchl zitierten Olimex-Schaltplan ist
Schwachsinn.
TxIN ist der (TTL)-Eingang des V24-Senders im '232, also ist der mit
TxD des Prozessors zu verbinden.
RxOUT ist der (TTL)-Ausgang des V24-Empfängers im '232 und gehört an
RxD des Prozessors.
Der von Chriss zitierte Schaltplan ist unlesbar.
von Chriss (Gast)
http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/brdcirc.png
http://home.arcor.de/avrwakeup/wschaltung.html  (javaScript halt)
Also gerade häufig gesehen:
TXD vom Controller an Pin 11 (T1IN) vom MAX
RXD vom Controller an Pin 12 (R1OUT)
von CMarchl (Gast)
Ok alles klar. Ich werds dann fest verlöten.
Vielen Dank an alle
Ciao
Christian
