Vorzeitig Unterprogramm verlassen.
Gast #1753529
Moin,
es handelt sich um einen ATMEGA8 in Assembler.
Mein Problem ist folgendes:
Ich rufe ein Unterprogramm via rcall auf.
Dieses Unterprogramm dient zur Ausgabe einer Zahl auf einem LCD. Also
Umwandlung in ASCII Code. Das Unterprogramm beinhaltet weitere
Unterprogramme.
Die Zahl wird mit Komma und entsprechendem Präfix ausgegeben.
Dementsprechend müssen nicht alle Stellen in ASCII-Code gewandelt
werden.
Dass als kurze Hintergrundinfo.
Hier beginnt nun mein Problem. Ich möchte also vorzeitig aus meinem
Unterprogramm zurückkehren. Mit einem einfachen ret ist das ja nicht
getan, da sich der Stackpointer nicht an der richtigen Stelle befindet.
Irgendwie erscheint es mir etwas unschön den Stackpointer manuell auf
den richtigen Wert zu setzen.
Momentan handhabe ich das aber mangels anderer Kenntnis so.
Dazu speichere ich die Adresse des Stackpointers - zu der ich später
zurückkehren möchte - zu Beginn des Unterprogramms im RAM. Also genau
dann, wenn ich mich im Programm an dieser Stelle befinde.
Wenn ich das Unterprogramm verlassen möchte, da genügend Ziffern
berechnet wurden, lade ich den Stackpointer mit dem zu Beginn
gespeicherten Wert aus dem RAM. Nun reicht mir ein ja einfaches ret und
ich gelange in mein Hauptprogramm zurück.
Wie kann ich das verbessern?
Michael
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1753545
> aus meinem Unterprogramm zurückkehren.
Das geht mit einem ret
> Mit einem einfachen ret ist das ja nicht getan, da sich der
Du willst aus einem Unterunterunterprogramm zurückkehren?
Dann ist dein Programmkonzept ungünstig oder zumindest extrem
wartungsunfreundlich. Denn wenn du das Gebastel mit dem Stack in 2
Jahren ansiehst, kapierst du selber nicht mehr, was da eigentlich
passiert.
Gib aus der untersten Unterroutine ein Abbruchflag nach oben durch,
damit jede andere Unterroutine weiß, dass jetzt Schluss ist.
Da sollte man mal einen Blick auf deinen Code werfen können...
#1753551
naja, aber du rufst doch noch unterfunktionen auf? deren
rücksprung-adressen liegen dann ja immer noch auf dem stack. im
günstigsten fall wächst dein stackpointer bei wiederholtem
funktionsaufruf nur, solange, bis er etwas überschreibt oder überläuft.
Gast #1753567
schonmal Danke für die Antworten.
Ich denke ich werde es wirklich mit einem Hilfsregister/Flag machen.
Habe trotzdem mal den Code angehängt. Vielleicht ist es dann klarer.
Muss mich direkt dafür entschuldigen. Das ganze ist mehr ein Versuch.
So werde ich eigentlich keine Zahlen haben, welche 7 Byte einnehmen.
Mich interressierte einfach nur die Realisierung. Man kann das natürlich
deutlich schneller machen, indem man die Subtraktion und Addition nicht
in einer Schleife durchführt, sondern für jede Zahl explizit macht. Habe
mich mal dagegen entschieden, da es für mich so übersichtlicher
erschien, zum mindest dachte ich mir das ; )
Der Code ist auch noch längst nicht final und wird wohl noch Fehler
enthalten. Aber ich denke daraus ist meine Problematik ganz gut
ersichtlich.
Michael
Gast #1753573
Hi
Da würde sich z.B. das T-Flag anbieten. Das steht dir zur freien
Verfügung und wird nicht vom Controller beeinflusst.
MfG Spess
Gast #1753577
Moin,
hmm geht nicht so einfach, da ich das T-Flag bereits zur Unterdrückung
führender Nullen benutze, aber ich denke, dass kriege ich schon hin ; )
Michael
