Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabel für störungssichere Kommunikation über Stromschleife oder RS485
Autor: Paul H. (powl)
da die Datenübertragung an meinem Moped (1-Draht Bus über UART [RX und
TX zusammengeschaltet, jeweils parallel dazu ein Widerstand gegen GND
damit sich beim Senden eines AVR Stromschleifen zu den jeweils andern 2
AVRs ausbilden], alle AVRs auf 5000 Baud gestellt, ungeschirmt, direkt
an der Zündspule vorbei...) leider missglückt ist, suche ich nun nach
einem neuen Übertragungskonzept.
Es muss nicht weiter ein Bus sondern nur noch eine Punkt-zu-Punkt
Verbindung. Nun dachte ich da an RS-485 oder an
Stromschleife+Optokoppler (so wie hier:
http://wiesolator.de/data/topics/Musik/MIDI-Einsti...).
Nun zunächst mal: Bringt eine der Übertragungstechniken einen
Vorteil/Nachteil gegenüber der anderen? Schön wäre es natürlich, wenn
ich weiterhin einen Bus daraus machen könnte, damit ich auch später noch
die Möglichkeit habe, andere AVRs daran anzukoppeln.
So, natürlich brauch ich dazu noch das passende Kabel. Ich nehme stark
an, mit meinem ungeschirmten komme ich nicht sehr weit. Natürlich sollte
das Kabel auch nicht teurer und dicker als notwendig sein. Bei Reichelt
gibt es so "Mikrofon+Diodenleitung"
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=13305 bzw. als 2-adrig mit Schirmung
jeder Leitung http://www.reichelt.de/?ARTICLE=13310. Bei Conrad gibt es
dann noch ein Pendant mit zwei Adern und gemeinsamer Schirmung
http://www.conrad.de/ce/de/product/601566/DATENLEI....
Was ist geeignet?
lg PoWl
Autor: Kai Klaas (Gast)
Ich würde RS422/485-Transceiver verwenden, ein abgeschirmtes 100R-Kabel
und den Schirm auf beiden Seiten mit Masse, sprich Batteriemasse
(Karosserie) verbinden. Das Kabel verlegst du am besten direkt auf der
Karosserie, so daß sich zwischen Kabel und Karosserie eine nur sehr
kleine Stromschleife bildet. Natürlich möglichst großen Abstand halten
von Teilung der Zündung...
Kai Klaas
Auf welche Art sollte das Kabel abgeschirmt sein? Mir wurde empfohlen,
dass es am besten eine abgeschirmte Twisted-Pair Leitung sein soll. Nur
wo krieg ich ein Kabel mit einem TP-Adernpaar und Schirm? Das Datenkabel
von Conrad ist zwar ein geschirmtes Adernpaar aber nicht TP, oder
besteht da nur ein geringer Unterschied?
Es sollte wie ein CAT-5 Kabel sein.
Kai Klaas
Angenommen ich nehme die Optokoppler-Variante (weil ich da grad schon
alles schön hier hab), dann brauche ich je Kommunikationsrichtung ein
Adernpaar, also 2 für hin und zurück. Geht es wenn ich dann 4 Adern in
einem gemeinsamen Schirm habe oder muss jedes Adernpaar nochmal für sich
geschirmt sein, damit ich keine Probleme mit Übersprechen kriege.
Auch hier hilft das Getwiste. Das Übersprechen zwischen den Adernpaaren
ist bei einem CAT-5 auf jeden Fall deutlich geringer, als bei einem
normalen Kabel ohne "twisted pairs". Ob das aber für deine Zwecke
reicht, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hilft es schon, wenn du die
LEDs nicht hart aufsteuerst, sondern weich, über ein RC-Filter. Dazu
beim Sender einfach ein passendes RC-Filter in den Ausgang schalten.
Besser ist es natürlich, für jedes Signal ein eigenes geschirmtes Kabel
zu verwenden.
Kai Klaas
