Also ich wollte ein SNT bauen welches mir aus einer 12V= Quelle 20V= bei ca 4-5 A macht. Meine Frage ist nun, ist sowas für einen der noch nie nen SNT gebaut hat überhaupt mit vertretbarem AUfwand realisierbar? Habe gelesen es gibt schon fertige IC's für solch einen Einsatz das wäre natürlich perfekt. Also was meint ihr zu dem Thema, SUPER wäre es wenn man die Ausgangspannung noch in grenzen (z.b. 15V-20V) regeln könnte, wenn das aber zu aufwändig wäre müßte das auch nicht unbedingt sein.
Das nennt man einen Aufwärtswandler. Beim genannten Strom (20V, 5A = 100W) müsste der bei einem Wirkungsgrad von 100% bereits 8A an 12V aufnehmen - realistischer sind 10 bis 11A, da der Wirkungsgrad nie 100% erreichen wird. Sowas ist als Erstlingsprojekt vielleicht doch 'ne Nummer zu heftig; das sind ja doch schon erhebliche Leistungen. Lass' mich raten: Du willst irgendeinen fetten Verbraucher in einem Auto damit versorgen?
Auch wenns sich Strange anhört, aber ich hatte eher an eine 'notsromversorgung' mür ein Notebook gedacht. Auf dem NT steht halt 19V 4A out, daher dachte ich man nimmt einen kleinen Bleigelakku, und nen SNT und hat so eine mehr oder weniger Mobile Stromversorgung :)
Hab ich auch shcon überlegt, aber dann brauch ich ja noch nen Regelr 24V-->20V und dann wirds auch langsam recht sperrig.
4A ist ja recht unwahrscheinlich..., da die maximalbelastung ja was wäre? betrieb + akku laden und man möchte ja den akku wieder schnell raus haben, d.h. viel ladestrom. wie wärs mal damit: strommessen? ob sich das mit der spannungserhöhung lohnt würde ich auch bezweifeln... platzersparnis wird sicher durch ne spule/trafo wieder zunichte gemacht und der erniedrigte wirkungsgrad spricht auch für einiges.. dave
Bloß wie komm ich da ran? Ich will ja für die Messung nicht das Kabel zersnipseln. :(
Oder sagen wir mal so: Bis zu welcher Leitungsaufnahme wäre das ganze den vertretbar?
Strommesszange dürfte gehen Wenn es Gleichstrom ist brauchst eine Besondere Zange mit eigener Quelle. Aber wenn du keine hast, kaufen ist ein wenig Preis Intensiv
Shit :( Dann werde ich wohl doch auf 2 Akkus zrückgreifen müssen, aber wie komm ich dann am einfachsten von 24V--> 19/20V bei der Leistung?
So'n Teil gibt es für ca. 35.- Euronen zu kaufen. Einstellbar und schon mit nem Stecker für ZA dran. 11-14V IN/15-24V OUT/70W. Ist zur Versorgung von Notebooks gemacht. TS
Ähm, wieso noch eine Notstromversorgung für ein Notebook? Die ist doch schon eingebaut - der Akku! Alternativ könnte man statt zweier 12V-Akkus ja auch drei 6V-Akkus verwenden - das sind dann ja 18V ...
@Thomas: Wo finde ich sowas den? Und gibt es dadrüber Informationen, das eventuell ein nachbau möglich ist?
@Läubi Hi, also ich habe das in Offenbach beim örtlichen Elektronikladen gekauft. Der Link von Andre zeigt genau das Teil. Ist sogar billiger und geht prima. TS
Hi, ich hab mir das auch gekauft. Funktioniert auch. Komischerweise steht da nichtmal ein Satz wie 'Bitte erst Geräte anschließen, wenn der Motor läuft' oder so drauf. Bei anderen Teilen darf man nicht den Motor starten sobald der Verbraucher (aka Notebook) angeschlssen ist. Teilweise fallen da ja Spannungen an die nicht mehr feierlich sind. Aber dem Teil isses wohl egal. Grüße, André
Die Toshiba Laptops funktionieren auch bei 12V (normalerweise 15 oder 17V bin mir grad nicht sicher). Der einzige Unterschied ist, daß der Akku nicht mehr geladen wird. Was das Schaltnetzteil angeht, habe eben eins gebaut das aus 12V 50V bei 6-10A liefert. Hilfe bei der Dimensionierung (Kern, Schaltfrequenz,.....) gibt es hier: http://henry.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.asp Gruß, Danny
