Hallo, Ich habe hier was interessantes gesehen: http://www.ece.uah.edu/~jovanov/msp430/app_notes/slaa196.pdf In Abb. 2 gibt es einen 100 Ohm Widerstand zwischen RST und Rosc. Dazu steht der Text "Additionally, a 100-kohm resistor between the MSP430 ROSC pin and VCC is connected to stabilize the internal DCO clock generator and achieve a system clock with a very low temperature and voltage drift.". Ich dachte der Widerstand gehört immer nach VCC, siehe z.B. hier: http://students.cs.byu.edu/~cs124ta/references/examples/asm/msp430x22x4_rosc.asm Was hat es denn damit auf sich?
Der 100Ohm Wiederstand ist für den Oszillator. /RST hängt an VCC (+3V) und wird somit deaktiviert. Damit muss man nicht zweimal VCC zeichnen. Ist nur Kurzform.
ARGL Stimmt... gibts ja nicht dass ich sowas übersehe. Danke für die Antwort.
