Ich brauche eine Spannungsversorgung etwa 1,5-2V und 1 mA normal und kurzfristig bis ca 50 mA Spitze Außerdem brauche ich eine Pufferversorgung für ca 10 Minuten. Das sollte möglichst billig und und einfach aber ohne große Verluste aus 230 V gewonnen werden. Aufgrund fehlendem Berührungsschutz scheidet ein Kondensatornetzteil allerdings aus. Ideen zur Realisierung?
Verschoben durch Admin
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D411;GROUPID=4152;ARTICLE=13273;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=27n0RY9awQARsAAD7LRd8468e5840d1d0ddcff8202bd0e071250d Dann lässt Du eine Stabilisierung auf die 2V folgen.
Hat so ein Steckernetzteil fast unbelastet nicht wahnsinnig hohe Verluste?
Ich weiß nicht, ob 2-3 Watt für dich "wahnsinnig hohe Verluste" sind.
Bei manchen Sachen kann man es mit der Stromsparerei auch übertreiben. man oh man Dann nimm den: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=P578;GROUPID=4236;ARTICLE=26526;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=27n0RY9awQARsAAD7LRd8468e5840d1d0ddcff8202bd0e071250d Dann ein USB Kabel mit bischen Elektronik zum Laden des Akkus, welches erfolgt sobald Du Deinen Rechner an hast. @Ich (Gast) Besser? :)
Nunja ob ich den Akku da rein bekomme, ist fraglich. Es ist eine elektrische Uhr mit "Effekten" die leider viel Batterie frisst. Ein elektrisches Pendel und ein Gong der alle viertel Stunde einmal kurz bimmelt und zu jeder vollen Stunde wie eine Kirchenglocke los geht. Das Ding zieht seine Batterie innerhalb von ca 2 Monaten leer. Deswegen wollte ich es über ein Netzteil laufen lassen damit nicht andauernd die Batterie gewechselt werden muss. Ich muss ständig die Batterie wechseln weil meine Großeltern das nicht schaffen. Üblicherweise ist sie gerade dann leer, wenn ich nicht da bin und es mir zeitlich grad gar nicht passt. Und dann wird erwartet, dass ich möglichst sofort und noch am selben Tag zum Wechseln komme, egal obs mir zeitlich grad passt oder nicht.
Dann nimm Das Steckernetzteil, baue in das Batteriefach eine kleine Stabilisierung und gut ist. Gegen Stromausfall würde zwar ein Akku helfen, sehe ich aber als Verschwendung im Falle einer Uhr an. Eher einen größeren Elko am Reglerausgang als kurzen Puffer - was Du eben räumlich reinbekommst.
Ich könnte ja einen von diesen Goldcaps nehmen. Das Uhrwerk sollte damit ne ganze Weile laufen. Gong und Pendel kann ja ruhig ausfallen. Die Uhr hat ein Uhrwerk an das die Gong und Pendelplatine mit Käbelchen angeschlossen ist. Die Spannungsversorgung sollte also auftrennbar sein.
Zwischen Goldcap und Akku gibt es nicht so einen Riesenunterschied. Zudem löst das immer noch nicht das Problem der Ruhestromverluste. Nimm doch einfach ein besseres Schaltnetzteil. Die schalten teilweise ab wenn nix gezogen wird und puffern dann nur mit nem Elko bis zu einer gewissen Spannung. Weniger wird es nicht.
