Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3.3V nach -5V DC/DC Wandler?
von Matthias S. (ms99)
ich bin auf der Suche nach einer einfachen Schaltung, die aus 3.3V eine
negative Spannung von 5V erzeugt.
Ich benötige das für die Ansteuerung eines LCDs. Dieses braucht an einem
Pin -5V. Der Strom ist da wahrscheinlich sehr klein.
Meine restliche Schaltung hat 3.3V.
HAt jemand eine Idee? Gibt's hierfür spezielle ICs?
Danke für jeden Tipp!
: Verschoben durch Admin
von tsag (Gast)
Ja dass man mit einem icl 7660 aus +5V für diesen Zweck -5V bekommt weiß
ich.
Wenn ich den mit 3.3V betreibe bekomme ich aber nur -3.3V :-(
Das Problem ist aber, dass ich nur 3.3V habe und eben die -5V brauche.
Gibts da auch einen einfachen IC mit wenig beschaltung?
von Harald (Gast)
Vielleicht brauchst Du ja eh ein RS232-Interface, dann könnte man
einfach einen MAX3232 (o.ä.) nehmen und die negative Spannung dieses
Bausteins anzapfen.
von tsag (Gast)
Solltest du kein anderes IC finden könntest du auch einfach zwei ICL7660
hintereinander betreiben.
von 5V (Gast)
Wo kommen denn die 3,3V her? Da hast du doch bestimmt ein Netzteil dran
+ Spannungsregler. Was hindert dich also die Spannung des Netzteils zu
erhöhen und zwei Spannungsregler einzusetzen (evtl auch in "Reihe").
Dann hast du einmal deine 3,3V und die 5V für den icl7660. Ansonstes
evtl einen StepUp nehmen, um aus den 3,3V erst einmal 5V zu machen. Ob
der Strom dann reicht ist eine andere Sache.
von Remote O. (remote1)
Schau dir mal figure 16 im Datenblatt des ICL7660 an. Die lassen sich
auch kaskadieren, um eine höhere Augangsspannung zu erhalten.
Ich hab ein fertiges eval board, das die 3.3V auf dem Interface mit
liefert,
und da würde ich halt gerne zum Test die -5V draus ableiten.
Danke für Eure Tipps, falls es jemanden interessiert, ich bin fündig
geworden:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX764-MAX766.pdf
von Dr. Pseudorra (Gast)
