Moin, Ich versuche an meinem Standard Opel Kassettenradio "Blaupunkt Car 300" einen Line-Eingang und evtl. auch Line-Ausgänge anzulöten. Laut Datenblatt hat der Audioprozessor 3 Eingänge mit jeweils linkem und rechtem Kanal. Die Eingänge heissen auf dem Datenblatt "IN1", "IN2" und "BIN". Es gibt schon jemanden, der das mit diesem Autoradio gemacht hat, jedoch gibt es davon nur ein niedrig aufgelöstes Video. Anhand des Videos hatte ich vermutet, dass er den "BIN" Eingang genommen hat, und das funktioniert auch in der Tat. Jedoch habe ich jetzt das Problem, dass für das fremd eingespeiste Signal die Lautstärkeregelung genau anders herum wirkt als normal. Gegen den Uhrzeigersinn wirds laut und im Urzeigersinn wirds leise. An den beiden anderen Eingängen wirds erst laut, in der Mitte des Regelbereiches leise und dann wieder laut. Ich nehme an, das hat etwas mit Referenzspannungen zu tun? Konnte leider nirgends eine Application Note vom TDA7433 finden und weiß nun nicht, was ich mit meinem Signal machen muss um es dem Signal des Kassettendecks anzugleichen. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Vielen Dank schonmal fürs durchlesen.
2 Eingänge. Bin hat mit der Klangregelung zu tun. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA7433
Habe jetzt zum Test Chinchleitungen an "IN2" angelötet. Das Seltsame Verhalten des Lautstärkereglers konnte ich eben nicht mehr reproduzieren, evtl. hatte ich beim Testen einen Wackelkontakt in der Masse zwischen MP3-Player und Radio. Also kann ich jetzt von aussen ein Signal einspeisen, dass sich ohne weitere Beschaltung mit dem des Kassettendecks mischt. Mir ist aufgefallen, dass die Lautstärke der Musik vom Tape stark abfällt wenn ich auf dem MP3-Player was starte. Schalte ich die Musik von aussen wieder ab, erhöht sich die Lautstärke vom Tape nach einer kurzen Verzögerung wieder. Spiele ich da evtl. grade mit dem Leben vom Tape-Verstärker? Was kann passieren, wenn sich die beiden Signale mischen?
