Dann starte ich hier auch noch mal eine Anfrage. Ich habe aus einem PDA HP-Journada 5?? ein 320x240 Display ausgebaut. Die Bezeichnung lautet: ALPS NDA011950A Weder von der Fa. ALPS, noch von HP bekam ich Informationen darüber. Google bringt auch nichts, und da dachte ich an dieses Forum. Es sind 5 Controller rundherum angebracht, und zum Anschluss ist ein 20 pol. Flat vorgesehen. Wäre toll, wenn man das Teil wieder zum Leben erwecken könnte. Bin über jede Info darüber dankbar. Gruß Thomas
Such dir die Datenblätter der Controller raus und schau wie sie Verdrahtet sind, dann kann man sich meist zusammenreihmen wie das Display angesteuert wird. mfg
Hi michi, das sind solche kleine, längliche Controller, vergossen und gänzlich ohne Beschriftung, so, dass eine Ident. nicht möglich ist. Leider! Trotzdem danke... TS
Manchmal dauert das nur ein paar Wochen. Habe mal wegen eines TFT's auf das DatenBlatt mehr als einen Monat warten, weil die erstmal die PAPIER!!-Version eingescannt haben. Serh nett fand ich das auch wenns etwas gedauert hat :)
Stimmt... Ältere Datenblätter gibt es oft nur auf Papier. Die gescannten PDF's brauche viel Speicher und sind oft kaum lasbar...
Gibt es inzwischen Neuigkeiten hierzu? Ich hab dasselbe Display aus einem Jornada 548, hab auch vor Wochen schon HP angeschrieben und Alps, aber von beiden bisher keine Antwort...
