Forum: Haus & Smart Home CAN Bus Daten auslesen
von hans-gerd (Gast)
Hallo
ich möchte mit dem Programm x-analyser den datenverkehr auf einem can
bus auslessen. dazu habe ich den stecker an einem gerät entfernt und den
stecker der auf die can-karte des laptobs geht zwischengesteckt, also
der stecker vom teilenmer 1 geht jetzt auf laptob und zum teilnehmer 2.
Jetzt werden mir nur error frames angezeigt, ich kann mir einfach nicht
erklären warum, kann jemand helfen
anlage funktioniert soweit, also funktion wie ohne can analyse
von The MaSc (Gast)
Kann es sein, dass der Stecker deiner CAN-Karte nicht durchgeschleift,
sondern mit 2 getrennten Kanälen verbunden ist? Dann müsstest Du ein
Y-Kabel verwenden.
Ansonsten gibts ja die ülichen Verdächtigen wie falsche Baudrate usw.
der stecker schleift durch, habs grade nochmal durchgemessen. hab mal
bei der baudrate alles durchprobiert, aber es werden immer nur error
frames angezeigt.
zur verdratung, ich vermute da den fehler aber eigendlich ist meines
erachtensnach alles ok so. ich habe einen 15 poligen sub d stecker von
dem ich die 3 can leitungen auf einen 9 poligen sub d stecker gelötet
habe auf diesen stekte ich das kabel zum pc die drei leitungen wreden
von dem stecker parallel wieder auf eien 15 pol sub d geleitet der am
andren teilnehmer hängt (hoffe iwie verstndlich beschrieben).
zur analyse habe ich die can card 2 von softing am pc
von Karlo (Gast)
H und L verdreht ? Evtl. wird auch eine CAN untypische Baudrate
verwendet. Der Laptop wird übrigens ohne B geschrieben !
von Hans-gerd (Gast)
So hab mir nen Can Rester besorgt, der kann die Baudrate Auslesen, bzw
konnte es in diesem Fall nicht.
Irgendwie weis ich jetzt auch nicht mehr weiter. Ist es bei can möglich
den herstellerabhänig zu machen, also so das man ihn mit Standart
Geräten/ tools nicht Auslesen kann.
Oder hab ich wo n denkfehler?
von Karlo (Gast)
Jein, über die Baudrate würde es funktionieren, aber dann solltest du
mindestens bei richtiger Baudrate die Nachrichten lesen können. Welche
CAN-Treiber werden denn bei den Slaves benutzt ?
Da der Hersteller meiner zwei Teilnehmer sich dazu nicht eusern wird
(will), keine Ahnung was für Treiber verwendet werden. Giebt es
möglichkeiten das rauszubekommen? Könnte da auch nochmal unter Vorwänden
fragen. Was kann ich machen wenn ich weiß was für ein Treiber verwendet
wird. Bzw was mach dieser Treiber genau?
von Thomas F. (igel)
Messe doch mal an den einzelnen Teilnehmer die Spannungen zwischen CAN-H
und Masse bzw. CAN-L und Masse.
Bei Spannungen zwischen 2 und 3 Volt handelt es sich um ein
High-Speed-Treiber, bei Spannungen 0-5V um Low-Speed.
Thomas
von Karlo (Gast)
@Thomas Forster
Jau, darum gehts aber weniger. Vor dem CAN-Bus-Treiber könnte man die
Baudrate per Oszi messen. Auf dem Bus messen ist etwas aufwendig.
@Hans-gerd
Da du jetzt vom Hersteller keinen Support mehr bekommst, könntest du
einfach mal Bilder von den Platinen machen um dein Vorhaben fertig zu
stellen. Wie gesagt, vor dem CAN-Bus Treiber kannst du per Oszi. die
Baudrate ermitteln. Am Treiber würde man erkennen ob es sich wirklich um
CAN handelt.
