Ich möchte meine LED Spots mit einem PWM Dimmer dimmen. Der Dimmer kann mit 0-10V gesteuert werden: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Hochleistungs-Dimmer-fuer-LEDs-und-LED-Module-10A-10-24V.html Der Dimmer soll via Feller zeptrion Dimmer 1-10V 3310 angesteuert werden. Dieser arbeitet aber mit einer Stromsenke. Dieser Dimmer wäre eigentlich für ein EVG mit einem Steuereingang von 1-10V konstruiert. http://clixx.feller.ch/pict/SUM/SUM_90-DIMMER.D.pdf Kann mir jemand helfen? Ich stehe voll auf dem Schlauch. Danke Minggi
ICh würde sagen, dass es funktionieren müsste, da der LED- Dimmer eine Spannung für das Poti bereitstellen kann, genau so wie ein EVG, für das der Feller Dimmer geeignet ist. Ansonsten +10V -> Widerstand 1kOhm -> Feller Dimmer und die Spannung zwischen Dimmer und Widerstand auf den LED Dimmer legen Christian
Danke Die Eingangsspannung regelt nun schön von 1-10V. Einzig der Dimmer reagiert nicht linear. Wenn ich das ganze mit einem Poti versuche funktioniert der PWM. Zusammen geht es aber nicht. LED brennt nicht bis die Spannung ca 8V ist. Ab dann brennt sie aber voll. Sieht eher wie ein/aus aus als dimmer. Hat das mit dem Eingangswiederstand des PWM's zu tun?
Ich glaube das kannst Du mit dem passenden Poti lösen. Lineare Kennlinie des Dimmers - logarithmisches Poti nehmen, logarithmische Kennlinie des Dimmers - lineares Poti nehmen. PSoC.
Sorry du hast mich falsch verstanden: Generell versuche ich die vorgeschlagene Lösung von Christian. Das Poti habe ich nur zum Test des PWM gebraucht. Gruss
Es ist wahrscheinlich das einfachste einen Impedanzwandler anzuhängen. oder? OP nehmen und Ausgang auf Minus zurückführen fertig. Hat jemand eine einfachere idee??
