Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89S8252 durch ATmega8515 ersetzen bitte um Hilfe!
von Martin e. C. (eduardo)
ein nettes Board mit einem AT89S8252 ist auf meine Hände gefallen da ich
mich schon etwas mit WinAVR (AVR GCC) auskenne, möchte der AT89S252 duch
ein AVR ersetzen um weiter mit WinAVR arbeiten zu können.
Ich habe die Datenblätter von AT89S8252 und Atmega8515 verglichen und
bis auf paar Pins ist er Kompatibel, wo ich aber nicht sicher bin ist
die Beschaltung vom Reset (von Board) und Pin 31 von AT89S82 (auch im
Board).
Der Pin 31 von AT89S82 -- EA/VPP (für Parallel Programming?) ist im
Board mit einem Widerstand von 4.7K direkt mit 5V verbunden, Pin 31 von
8515 ist PE0 (ICP/INT) also da kann ich einfach den Widerstand entfernen
und gut ist.
Reset ist im Board mit 2 Diode 1N4148 verbunden (siehe bitte
Schaltplan), normallerweise soll der Reset mit einem Widerstand von 10K
gegen 5V verbunden sein, also ich denke flashen wird es so nicht
funktioniern oder??
Martin
von AVRuser (Gast)
der Hauptunterschied der Controller ist die Polarität des Reset-Signals.
Beim AT89 ist es High-aktiv (mit internem Pull-Down-Widerstand), beim
ATmega Low-aktiv (siehe Datenblätter).
Die Reset-Schaltung im Schaltplan wird daher so nicht funktionieren und
somit auch kein ISP; der Controller würde aber wohl hochlaufen.
Die einzige Möglichkeit für ISP (unter Einbüßung der Reset-Taster-
Funktion) wäre, die Dioden D14 und D16 durch eine Brücke zu ersetzen und
C12 durch einen Widerstand von ca. 10kOhm. Auch der 330R-Widerstand in
der Quarz-Anschlussleitung (R4) sollte gebrückt werden.
Ein Kondensator am Reset-Anschluss nach GND ist nicht unbedingt nötig;
wenn man ganz sicher gehen will, kann man ihn dennoch vorsehen oder den
BrownOut-Reset des Mega8515 einschalten.
Achtung: der SPI-Anschluss hat KEINE Standard-ISP-Belegung! Hier ist ein
spezielles Adapterkabel zum AVR-ISP-Stecker erforderlich (Pins MOSI,
MISO, SCK, RST und GND, evtl noch Vcc, sind nötig).
Der Widerstand an Pin 31 kann bleiben oder auch entfernt werden; er
stört die Funktion des ATmega nicht weiter.
Hallo AVRuser,
vielen Dank für deine Antwort, der Hauptgrund der Reset habe ich nicht
gewusst, hatte einige Schaltungen geguckt und die Reset Taster ist gegen
Masse und die 10K Widerstand mit Vcc verbunden hier es genau andersrum.
Ups! das habe ich übersehen
vielen Dank!
Martin
von Thomas (Gast)
wenn du R5 durch eine Brücke ersetzt und SW6 am GND ziehst kannst du
dann der Reset-Taster auch verwenden.
Hallo Thomas,
ja das geht aber muss ich die Leiterbahnen von Taster zu Vcc
abtrennen... da kann unter Umstände das Board kaputt gehen, ich denke
muss ich auf der Reset-Taster verzichten.
von ____ (Gast)
ich mach das mit einem Stanley-Messer
oder mit einem Dremel-Fräskopf
