Hallo zusammen, ich habe eine Endstufe für einen BLDC Motor und ein kleines Problem bei der Masseführung. Der Übersicht halber habe ich nur einen Teil der Endstufe abgebildet. Kurze Erklärung: Auf der rechten Seite ist die Einspeisung. Die Endstufe wird durch direkt durch low ESR Elkos mit der Einspeisung verbunden. Die FET’s werden mittels Treiber (IR2181S) angesteuert. Schaut man sich den Stromkreis des lowside FET’s genauer an werfen sich mir ein paar Fragen auf. Dieser Stromkreis beginnt von dem Pufferelko des IR durch den Gatewid. Durch den FET und dann über die Masse zurück in den Elko d.h die Verbindung 2 sollte vorhanden sein. Wenn ich aber auf eine Sternförmige Masseführung aufbauen möchte, dann sollte nur die Verbindung 1 vorhanden sein! Das würde aber wiederum bedeuten, wenn ich den FET durchsteuern würde entsteht eine sehr große Leiterschleife… Wer kann mir bei meinem Problem weiter helfen? Gruß Martin
Verschoben durch User
beantwortet zwar deine Frage nicht, aber bevor du anfängst zu Layouten: der78L... kann gerade mal 100mA. Der Treiber muss aber wesentlich mehr Strom liefern können (Gatekapazitäten).
Hey Gast, erstens ist das nur ein Schema und zweitens ist deine Aussage komplett falsch! Woher nimmst du die Weisheit wenn ich fragen darf? Ich habe einige Angaben die für eine Berechnung der Stromaufnahme von Nöten sind gar nicht angegeben von daher…? Nu mal so am Rande… in meinem Fall komme ich mit 20 mA aus! Gruß
alles klar, mach du mal.... btw. woher nimmst du deine Dummheit wenn ich fragen darf?
Hey Gast, wer gibt den hier unqualifizierte Antworteten? Zu deiner Frage! Die High Side wird mit der max. Frequenz der Motorumdrehung durchgesteuert, die Low Side maximal mit der Taktfrequenz (32kHz) durchgesteuert. Anhand dieser Frequenzen der Total Gate Charge der FET’s und anderen Parametern wie z.b. Leak Strom durch den Bootstrap C, Spannungsfall über der Bootstrap Diode… kann man sehr genau den maximal benötigten Strom ausrechnen…! Da du weder Frequenzen, Drehzahlen noch Bauteilangaben hast wage ich zu bezweifeln das du in der Lage bist dies auszurechnen… Gruß
Wer glaubt, dass die Ströme zum Umladen der Gate-Kapazität aus dem Spannungsregler kommen, hat so etwas noch nie gemacht. Diese Ströme kommen natürlich aus einem (günstig plazierten) Kondensator, der ganz entspannt vom Spannungsregler nachgeladen wird. Entkopplung nennt man das ... Jötze
Wenn die Masse sehr dicht am Signal geführt wird, gibt es auch keine
Schleife. Schön wäre evtl. auch eine Massefläche und eine lokale
Entkopplung am Treiber.
Aber weil nichts näheres zum konkreten Aufbau (Lagenanzahl,
Dimensionen...) bekannt ist, ist alles nur Raterei... :-/
Hallo Lothar, anbei mal ein Bild des aktuellen Bearbeitungsstandes des Layouts. Als Treiber verwende ich die IR2181S. Die Endstufe besteht aus einem kompletten Chip mit 6 integrierten FET's. Die Beschaltung dessen sieht wie folgt aus. (von links nach rechts) 1.Pin: G HighFET Phase 1 2.Pin: S HighFET Phase 1 3.Pin: G LowFET Phase 1 4.Pin: S LowFET Phase 1 weiter wo oben mit Phase 2 und 3... Die Source der LowFET sind intern gebrückt und zusatzlich intern mit GND verbunden. Mein Problem dreht sich im die Verbindung zw. dem AblockC der Spannungsversorgung rechts neben dem IR2181S und GND. Ist die Verbindung zu Pin4 sinvoll? Gruß Martin
