Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA micron sdramVHDL refresh
von pawn (Gast)
Hallo, ich bin neu hier und hätte eine frage zu micron sdram
programmieren mittels fpga. ich habe mir eine routine für ein spartan 3
board in vhdl programmiert um das 64MB sdram zu beschreiebn und
auszulesen. die ausgelesenen werte sende ich per usb zum pc und werte
sie mit matlab aus.. funktioniert auch nicht so schlecht ABEr das upper
bit von meinen 32bit pro spalte im sdram scheint immer wieder mal zu
kippen. alle anderen wert sind ok. ich takte das sdram mit 15MHz mein
CL=2 und als refreshtime bin ich bereits bei 3µs. hat jemand eine Idee??
Danke i V
von TheMason (Gast)
Mal auf die schnelle ...
So wie sich das für mich anhört scheint eher bei der Übertragung vom
FPGA zum PC ein Problem zu sein. Wenn die SDRAM Ansteuerung nicht
Richtig wäre, würde nicht nur das letzte Bit rumzicken, sondern
sporadisch jedes/mehrer Bits mal rumnörgeln. Und wenns nur das letzte
Bit einer Übertragung ist vermute ich mal eher Timing-Probleme beim
Übertragen als Probleme mit dem SDRAM. Aber ohne Code und weitere
Informationen wirds schwierig. Wie ist USB an den FPGA angebunden ?
von pawn (Gast)
Hallo Danke für die rasche antwort.
Also ich übertrage an den pc werte vom sdram und fixe "kontrollbits"
(die ich nicht aus den sdram auslese) per usb an den pc die fixen bits
kippen aber auch nicht bei der usb-übertragung die ist übrigens per
smsc-phy an das fpga angebunden habe für die übertragung den code von
"joris-webpage" einfach googeln übernommen funktioniert echt super
(danke joris)
Ich speicher also immer 32bit 4*8 und nach ein paar Mega lese ich dann
immer 32 aus und schicke sie in 4 byte packeten an den pc + 3 kontroll
bytes
