Hallo, hoffe das ich hier richtig bin - das mc forum scheint mir (noch) unpassend. Ich suche eine Interfacekarte von USB auf 24 oder mehr TTL inputs. Bisher setze ich eine k8055 von vellemann ein. Die hat nur 5 Inputs und es gehen max. 4 Karten pro Rechner ( fixe 2 bit addressierung). Die gibts wie sand am meer - allerdings suche ich eine Karte welche ebenso gut wie die og. von Linux unterstütz wird. Für die k8055 gibt es zb. perlwrapper für die eigentliche lib was die benutzung sehr vereinfacht. Von Quancom gibt es Karten (USBTTL24) die entsprechend viele IO Ports haben ( wobei ich keinen Output bräuchte - er aber nicht weiter stört) und zumindest rudimentär Linux unterstützung genießen. Allerdings finde ich hier keinerlei erfahrungswerte im Netz was nicht gerade vertrauenserweckend ist. Die Eckdaten sollten sein: - Poll alle 15 ms ( die erfassten signale haben pulsdauern von ca. 30 ms) - TTL Input (gerne auch bereits als Pullup beschalten) - ausbaufähig (initial sollen es 5 karten sein) Preis sollte bis 150 Euro / Karte liegen. Nur falls jemand fragen sollte: es sollen Stromzähler ausgewertet werden (S0) und davon viele. Mit 10 im Test läuft das auch prima soweit. Nur komme ich im (jetzt erst) bekannten Endausbau an die grenze der k8055 karte. Wenn nichts zu finden ist wird halt einfach die gesamte plattform erweitert ( weitere intel atoms ).. Danke Michael
Das sollte eigentlich kein großes Problem darstellen. Es gibt inzwischen preiswert nette USB-Controller, mit denen man das gut realisieren können sollte. Spontan würde ich den ATmega32u4 vorschlagen, zusammen mit der LUFA-Library kriegt man da zügig was kompaktes zusammengebaut. Wenn Du das erstmal evaluieren willst, mache ich an dieser Stelle mal spontan Werbung für mein USBfoo ( http://shop.kernelconcepts.de/product_info.php?products_id=102 ), welches auf einem Prozessor aus der gleichen AVR-Familie beruht. Damit kommt man allerdings "nur" auf ca. 20 IO-Pins. Viele Grüße, Simon
Hi Simon, Nettes Teil, allerdings dachte ich an was handfesteres (grobmotorisch mit klemmen usw.) Ausserdem muss ich da erst ne Firmware basteln. Dann könnte ich gleich ethernet nehmen was mir den Portstatus als UDP-Stream liefert und usb kicken. Meine Idee war halt, nimm was fertiges, das einfach so geht. Wenn ich aber schon so angefixxt werde :) Mal LUFA anschaun. Weitere vorschläge sind willkommen. Viele Hersteller unterstützen inzwischen auch Linux - schreiben das aber nicht groß auf ihre Fahnen. Ausnahmen gibt es inzwischen aber immer mehr. Viele Grüße Micha
Hallo Ich kann dir zwar kein Modul für Linux empfehlen, habe aber mit den von dir angesprochenen Quancom-Modulen unter Windows nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe davon mehrere in einem Prüfstand teilweise seit Jahren laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Linux-Treiber so viel schlechter sein sollen. Ich habe gerade mal die Installationsanleitung für die QLIB unter Linux gesehen. Das macht doch alles einen brauchbaren Eindruck, wie kommst du auf "rudimentäre Unterstützung"? Wenn ich jetzt mal Zeit hätte, würd ich es sofort ausprobieren.
Die IOWarrior von http://www.codemercs.com/index.php?id=41&L=0 wären dafür gut geeignet. Richtig robuste Klemmen haben die zwar zunächst nicht dran, aber die kann man ja leicht nachrüsten. Sind USB HID Geräte und funktionieren unter Windows, Linux und Mac. Beim IOW56 bekommst du auch 1ms Polling hin, sollte also reichen für deine Zwecke.
@MarcusW: Rudimentär = Es setzt keiner ein -err- ich meinte es schreibt keiner darüber das er es einsetzt unter Linux. Damit fehlen mir erfahrungswerte unter dieser Plattform. Ausserdem meine ich damit auch das es keine wrapper für die eigentliche Lib gibt. Bei anderen habe ich Perlmodule gefunden die auf die Lib zurückgreifen, von daher weiß ich das es geht und bereits erprobt ist. Ich weiß das die Teile gut sind - ich habe selber 2 davon mit Labview bei einem bekanntem im dauereinsatz installiert. @ChristianR: Hab grade einen davon bestellt. Bin gespannt, aber 12.5 ms sind zumindest laut spec ganz gut. Danke für den Link und hinweis. fyi: Ein Livebeispiel mit 2 Zählern ist hier zu sehen: http://62.112.133.225/igor/ Zähler 1 hat derzeit ein paar Klimaanlagen Zähler 2 ist ein TestRack Viele Grüße Michael
