Ich verwende zwei HCPL 0601 zur galvanischen Trennung der seriellen Schnittstelle zwischen Microcontroller und FT232R nach obigem Schaltplan. Zwar klappt eine rudimentäre Kommunikation, d.h. wenn ich was hinschicke kommt auch was zurück, nur leider ist das nicht zu gebrauchen. Die Frage ist nun, ob es an meiner Beschaltung liegt? Danke im Voraus!
Hi Könnte es daran liegen. das der Optokoppler invertiert? MfG Spess
Ja, der invertiert. Ich dachte eigentlich, dass ich eine invertierende Schaltung aufgebaut habe, oder irre ich mich da? Verbaue zum ersten Mal einen Optokoppler und habe mir die Beschreibung von hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler zu Rate gezogen.
Habs mir jetzt nicht genau angesehen - aber wenn die Invertierung das Problem ist: Schalte die LED im Optokoppler gegen +5V, L-Pegel lässt sie dann leuchten :-)
Hi Aus deinem Schaltungsrudiment kann man nicht erkennen, was du eigentlich machen willst. Aber wenn das Datenleitungen sind, kannst du die nicht einfach invertieren. MfG Spess
Es sind die Datenleitungen TX und RX zwischen Microcontroller und FT232R. Was muss ich denn tun, um den Optokoppler richtig zu beschalten? Ich hatte mir gedacht, wenn der Pegel invertiert wird, kann ich das wieder rückgängig machen. Ich hatte andere, wenige Schaltungen mit HCPL 0600 gesehen und da ging es anscheinend so.
Hi
Mach es so, wie crazyhorse es oben beschrieben hat.
MfG Spess
