Hi ich versuche den USBasp von Fischl zum Laufen zu bekommen. Der Programmer scheint ok zu sein, Avrdude meldet mir aber immer "Target doesn't answer". Ich habe bereits verucht über den JP3 die Frequenz herunterzusetzen. Allerdings ohne Erfolg. ISP-Kabel (ca. 30cm) ist richtig verbunden. Testweise verwende ich einen Atemage8 auf dem Pollin Evaboard. Leider habe ich auch nichts anderes zum testen. Jetzt zu meiner Frage: Auf dem USBasp ist beim ISP-Stecker Pin 6 und 4 mit RxD und TxD zur optionalen Verwendung belegt. Auf dem Pollin Board ist Pin 6 auf Masse und Pin 4 nicht verbunden. Kann das das Problem sein? Ich denke das sollte keinen Einfluss haben?? mfg
Unglaublich ... Ich suche immer ewig nach den Lösungen und finde sie immer erst 20min nachdem ich einem Thread aufgemacht habe. Ich bin hier auf die Lösung gestoßen: Beitrag "Probleme mit avrdude 5.10, ATMega128 und usbasp" Laut dem Beitrag hätte der JP3 auf dem Board keine funktion und man müsse dies Softwareseitig einstellen: Parameter -B heruntersetzen. - 10 hat gereicht. Also: avrdude -p ATMEGA128 -P usb -c usbasp -v -B 10
