Hallo, ein schnelles Digitalsignal eines batteriebetriebenen Geräts soll ausgelesen werden und zwar potentialfrei. Jetzt habe ich das Problem, daß ich keine Optokoppler nehmen kann, da der Stromverbrauch der Optokoppler auf der Seite des batteriebetriebenen Geräts viel zu groß wäre. Dann habe ich folgendes überlegt: Nimmt man einen normalen Komparator mit CMOS- Eingängen, z.B. den TS372 und legt zwischen Plus-Eingang und Minus-Eingang des Komparators eine 1,5V-Batterie, dann müßte man doch am Ausgang ein High oder Low erhalten, je nachdem, wie herum man die Batterie an die Eingänge legt. Durch die Isolationsschicht der Eingänge bliebe die Potentialtrennung erhalten. Auf ähnliche Weise könnte man eventuell das Digitalsignal einlesen. Jetzt ist die Frage ob das auch zuverlässig funktioniert, und falls nicht, warum nicht. Gruß, Martin.
Hallo Martin! Die meisten ICs haben eine Schutzstruktur aus Dioden gegen die Versorgung, so daß man nie Potentialfrei arbeiten kann. Dazu kommt noch der 'max. input common mode range' ->Datenblatt. servus, Martin
Ist doch garnicht so schwer. Anstatt Optokoppler nimmst du einen I-Coupler von Analog Device. Die brauchen weniger Strom. Dafür benötigen sie aber auf beiden Seiten eine Versorgung. Da du auf der Batterie betrieben Seite zu wenig davon hast, aber die Übertragung ja nur brauchst, wenn auf der anderen Seite ein Gerät mit mehr Leistung hast. (Mal eine Annahme von mir:-) Überträgst du einfach die Leistung von einer Seite auf die andere. Das geht eigentlich ganz einfach mit einem kleinen Übertrager, den du auf der nicht Batterie Seite mit einem Takt versiehst. Und auf der andern Seite einfach einen Gleichrichter mit Siebkondensator. Die übertragen Leistung ist Potentialfrei und kann deshalb auf deine Masse der Batterieseite bezogen werden. Voila schon hast du im angesteckten Fall genug Leistung um das ganze auch mit Optokopplern Realisieren zu können. Wobei die I-Coupler aber wesentlich schneller sind( Höhere Taktraten). Vieleicht brauchst du dann auch deine Batterie nicht mehr :-) Gruß Max
