Tiny2313 mit falschem Code geflashed => Tiny tot?!
OP #1758332
ich hab vorhin kurz vor der Vollendung meines Projekts den ATtiny2313
mit einem Code aus nem ATmega16 geflashed, mit meinem STK500 kompatiblen
Programmer. Im Auswahlfenster des STK500 Plugins im AVR-Studio war auch
noch der ATmega16 eingestellt, bisher dachte ich allerdings, das hat
keine Auswirkung aufs Programmieren. Nun hab ich es nach dem Wechsel des
Projekts leider versäumt, das neue hex-File auszuwählen und
versehentlich das falsche Hex geflashed.
Nun kann ich den Tiny2313 über ISP nicht mehr programmieren. Das SPI ist
scheinbar tot.
Was ist da passiert? Hat mir das irgendwas an den fuses gedreht? Lag es
daran, dass im STK500 Plugin zusätzlich auch noch der ATmega16
eingestellt war?
lg PoWl
Gast #1758450
Hast du noch einen Controller? Dann programmier dir einen billigen
Taktgenerator oder speise sonst einen externen genug schnellen Takt an
den entsprechenden XTAL Pin ein. Vermutlich is das Teil nur
verfused(hoffentlich ist /reset nicht abgeschaltet). Dann kannst du den
Controller wieder richtig fusen und auch weider korrekt beschreiben.
\0
Gast #1758463
Normalerweise schreit doh AVR Studio wenn HEX und Prozessor nicht
zusammenpassen.
Aus eigener Erfahrung weis ich dass da eigentlich nichts passiert.
(Ich habe heute an einer Schaltung mit 2 AVR's gearbeitet und hatte
vergessen von ATmega32 auf ATtin24 umzustellen.)
Bei mir ist nur ein Hinweisfenster gekommen das mir gesagt hat, dass die
Hex nicht zur Prozessor ID passt.
Nach dem Richtigstellen der Datei hat alles funktioniert.
Hast du überprüft ob der Prozessor richtig angeschlossen ist?
Kann es sein das der Programmer falsch eingestellt ist?
Checkliste abgearbeitet?
OP #1758464
Wenn er verfused ist dann könnte entweder das SPI oder die
Reset-Funktionalität abgeschaltet sein. Auf Quarzbetrieb ist er schon
ausgelegt, einen externen Taktgenerator kann ich morgen mal probieren.
Kann der AVR sich überhaupt wegen sowas verfusen?
Programmer ist in Ordnung, beim richtigen Mega16 hats gleich danach
wieder funktioniert. Programmer falsch eingestellt? Nein. Zuvor hat das
Flashen (mit der richtigen hex) funktioniert, der Controller lief auch
die ganze Zeit Korrekt. Seither hat sich an der Beschaltung nichts
geändert, auch das SPI wird nicht blockiert.
