Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Roboter mit PID
Autor: Andy11 (Gast)
Ich habe jetzt schon in verschiedenen Foren etwas über mein Problem
hineingeschrieben und auch viele Antoworten bekommen, die scheinbar
leider noch zu hoch für mein Niveau sind.
Ich baue einen Roboter, der einer Linie nachfahren soll. Dieser soll mit
einem PID Regler funktionieren.
Ich stell mir das folgendermaßen vor: Ich habe 7 Sensoren. Nach deisem
Konzept
http://www.chibots.org/index.php?q=node/339
habe ich das einmal so angesetzt:
Rechter äußerer Sensor hat die Wertigkeit 30 und der linke die
Wertigkeit -30. Je nachdem wie die Linie jetzt ist bekomme ich eine Zahl
dazwischen, soweit so gut. Dann habe ich erfahren, dass dieser Wert
jetzt modifiziert werden muss und der neue Wert, der durch den PID
Algorithmus entsteht, steuert jetzt die Motoren.
Also Ansatz wie schon auf der Seite:
Ich ermittle einmal die Koeffizenten Kp, Ki, Kd
>Proportional
>Target Position minus the Measured Position = Difference
>Difference times Kp= Proportional
1. Was genau ist hier die Target position? Ist das der Wert von der
Position der Sensoren wie der Roboter gerade draufsteht? Oder muss ich
die vorher festlegen? Ich vermute oder besser gesagt ich schließe
daraus, dass das eher die Mittlere Position(Soll Position) ist und das
Measured Position die jetzige Position aussagt.
Dh wenn das einmal geklärt ist, dann habe ich die Differenz.
Wie komme ich aber auf das Kp? Wie kann ich überhaupt auf das Kp kommen?
Der Sensor und der Motor hängen im Prinzip überhaupt nicht zusammen,
also wie kann ich die Werte für die Motoren aus dem jetzigen Stand der
Sensoren berechnen ohne irgendeine Verbindung (außer halt den PID)
zwischen Motor und Sensor?
>Integral
>Integral plus Difference = Integral (Integral stores the accumulated >Difference
value)
>Integral times Ki = Integral
Was ist eig Integral in dem Fall? Natürlich weiß ich wie man integriert
und differenziert aber ich weiß jetzt nicht wie ich auf die Variable
Integral komme. Meine Vermutung sind die Sensorwerte. Und diese dann
irgendwie integriert. Und wie komme ich auf Ki. --> Keine Ahnung
>Derivative
>Difference minus Previous Difference = Rate of Change
>Rate of Change times Kd = Derivative (this is sometimes divided by the >interval
or time between measurements)
ok bis hin auf die Rate of Change werde ich es schaffen aber weiter?.
Ich weiß einfach nicht wie man auf die Koefizenten kommt. Bisher konnte
mir das keiner klar machen, ich hoffe ich habe mich hier gut geäußert,
und dass sich schnell Antowrten finden, weil ich unter Stress stehe.
lg andy
Autor: avr (Gast)
Hallo Andy11,
wenn du schon einiges gelesen hast, dann wohl auch:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik
Wenn nein dann lese es jtzt ;)
avr
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Regelungstechnik ist immer "Sollwert, Störgröße, Istwert,
Regelabweichung"
und dazwischen ist ein Regel-Algorithmus, der das ganze wieder ins
Gleichgewicht bringt.
