Hallo, ich betreibe im Schlafzimmer einen MediaCenter PC mit ASROCK N68PV-GS Mainboard. Auf dem Board ist der Audicodec "Realtek ALC662" verbaut. Allerdings ist der SPDIF Ausgang des Chips offensichtlich ungenutzt. Nun habe ich zum HDTV dekodieren auf dem Board eine NVidia 9400GT Grafikkarte die zwei Pins hat um ein SPDIF Audio-Signal in den HDMI Ausgang einzuschleifen. Weiß jemand ob es möglich wäre bei dem ALC662 Chip direkt am passenden Beinchen eine Strippe anzulöten, dann eine kleine externe Beschaltung auf ein Platinchen zu setzen und somit dann an die Grafikkarte zu gehen? Oder wird bei Mainboards auf denen kein SPDIF genutzt wird diese Funktion im Chip deaktiviert? Ich habe auf der Realtek Homepage ein PDF gefunden, das die externe Beschaltung eines ALC662 zeigt. Ich denke für die Grafikkarte muss man die gleiche externe Beschaltung nehmen wie für den Coaxial-SPDIF Ausgang!? Der SPDIF Ausgang am ALC662 ist PIN 48. Dieser ist soweit ich sehen kann auf dem Mainboard brachgelegt... Hier auch mal der Link zum Realtek Dokument: http://152.104.125.41/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=2&GetDown=true&Downloads=true#ALC662 Gruß, Florian
Wenn Du in den Soundeinstellungen SPDIF aktivieren kannst, sollte es funktionieren. Ev. musst Du aber den Realtek Treiber installieren. Treiber, die auf der HP vom Mobo Hersteller angeboten werden, sind manchmal abgerüstet.
