Hallo Leute, ich habe eine Fujifilm A100 kamera http://fujifilm.co.uk/consumer/digital/digital-cameras/fun-and-easy/finepix-a100 diese möchte ich nun öffnen um an den Auslöser eine Vorrichtung zu machen, mit welcher ich die kamera über einen button http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Knopka_8_ugolnik.jpg auslösen kann. Das ganze ist für ein Studentenprojekt bei dem ich diese Kamera in einer Halterung befestige und über einen button, der auch an einen mikrokontroller angeschlossen ist um eine projektion zu starten, auslöse. Leider kann ich keine Datenblätter finden mit dem Schaltplan der kamera, kann mir jemand ein paar tips zum starten geben? Merci!
Muss es genau die Kamera sein? Es gibt einige (meist Spiegelreflex), wo man durch einen externen Taster oder auch mit Infrarot auslösen kann. Ansonsten ist es am einfachsten den Taster auszubauen und durch ein Relais zu ersetzen.
Der Auslöser der Kamera wird nicht einfach nur ein Taster sein, sondern aus zwei mechanisch in Reihe geschalteten Tastern bestehen. Beim Drücken werden zwei Schaltschwellen unterschieden, die erste zum Focussieren und die zweite zum Auslösen. Deinen Ersatztaster musst Du parallel zum zweiten, das Auslösen steuernden Taster anschließen. Einen Schaltplan der Kamera wirst Du nicht in die Hände bekommen können, Du wirst den Taster im Kamerainneren schon selbst finden müssen. Deinen µC aber darfst Du nicht zusätzlich an diesen Taster anschließen, da Du nicht weißt, welche Signalpegel in der Kamera vorhanden sind und inwiefern der µC diese stören wird. Hier ist eine galvanische Trennung sinnvoll, nimm ein Reed-Relais, schließe dessen Kontakt parallel zum Auslösetaster der Kamera und steuere das Reed-Relais mit Deinem Taster und/oder Deinem µC an. Einfacher ist es natürlich, eine Kamera zu verwenden, die einen Anschluss für einen Fernauslöser hat ...
ja, ich habe diese kamera für das projekt bekommen, und da ich sie gerne aus dem gehäuse nehmen würde könnte ich den neuen Auslöser direkt an dem bisherigen anschließen...
Man könnte auch ein Modellbau-Servo auf der Kamera so platzieren, dass dieses den Auslöser bestätigt.
Ich habe bei einer Canon A60 mal einen Optokoppler parallel zur Taste geschaltet. Dabei nur die Kontakte des zweiten Druckpunktes (Auslöser) verwendet. Lief einige 10000 Aufnahmen lang. Einziges Problem war die Auswahl des Optokopplers, der erste hatte zu viel Ruhestrom, so dass die Taste dauernd gedrückt blieb. Habe dann einen CNY17 verwendet. (Definierter Leckstrom 50 nA) Grüße, Peter
Hallo, danke für Antworten. Ich habe jetzt nach einigem Schrauben das gehäuse offen und der auslöser scheint ein einfacher button zu sein, der an vier Stellen gelötet ist. Wäre es falsch, diese vier Stellen zu erweitern und an einen Button, wie diesen in der mitte an zu schließen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Tactile_switches.jpg
@ basti (Gast) >Wäre es falsch, diese vier Stellen zu erweitern und an einen Button, wie >diesen in der mitte an zu schließen: >http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11... Nein. Das heißt auf deine merkwürdige Frage, ja, man kann einen zweiten Taster einfach parallel anschließen. MFG Falk
