Hallo, wir haben an unserer Hochschule eine Studienarbeit mit den Funkmodulen der EnOcean- Technologie (Developer Kit EDK300) im Gange. Der Einstieg ist aber garnicht einfach... Gibt es irgendwelche Tipps oder Hilfestellungen, die den Einstieg erleichtern? So soll zum Beispiel ein Temperatursensor noch installiert werden und dessen Werte über das EnOcean-Board an den PC übergeben werden. Naja, aber zu Beginn wurde der Einstieg in die Programmierung schon ausreichen :-) Danke im Voraus Mit freundlichen Grüßen Andy
Also diese Module von Siemens sind dermassen unverschämt teuer, daß eigentlich ein kompletter Lehrgang mit dabei sein sollte, und Siemens die Arbeit nicht auf kostenlose Forenbenutzer verlagern sollte.
Ich kenne das EDK300 nur aus dem Katalog, aber enOcean ist eigentlich ganz einfach, man muß sich nur an die Application Notes halten. Ich verwende üblicherweise den RCM120 in der Betriebsart "serielle Schnittstelle", da muß noch ein MAX232 dran, dann empfängt der schon Daten und gibt sie an einen PC oder dergl. weiter, das Telegrammformat ist einfach zu dekodieren (siehe Datenblatt). Als Sender nutze ich PTM200 (2-fach Taster, muß man gar nix machen) oder das Solar-betrieben STM110, auch hier muß nur ein bisschen Hardware aussenherum. So gesehen verstehe ich nicht ganz, was du programmieren möchtest.
Hallo Matthias, ich werde auf jeden Fall jetzt einmal die Application Notes durcharbeiten... Naja, zum Beispiel soll ein Temperatursensor an das Board angeschlossen werden. Diese Werte müssen ja übermittelt werden. Auf PC-Seite habe ich ja das Programm "KEIL" und die Programme gelangen über den Programmer auf das Board. Vom Prinzip her einleuchtend,jedoch fehlt uns noch das Verständnis dafür, wie das dann realisiert wird?Das Heißt: Wie hat man vorzugehen, wenn das eigene Programm geschrieben ist und man es gerne übermitteln würde...? Könnte ich dir unser Problem näher bringen?! Gruß Andy
