Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dsPIC30F6012A PORTB Probleme
Autor: Patrick B. (p51d)
Hallo miteinander
Ich habe gerade begonnen, einen Source-Code für den HI-Tech Compiler
umzuschreiben.
Dabei bin ich auf die merkwürdigen Eigenheiten des PORTG gestossen.
Als Ausgang funktioniert das Port wie es soll, aber sobald ich es als
Eingang definiere, kriege ich immer nie die Werte, in eine Variable, die
eigentlich am Port liegen.
Weiss jemand Rat?
#define TXE                  (PORTF & (1 << 6))                          // Transmitt-enable pin
#define WR_dis               PORTF &= ~(1 << 4)                          // Write disable
#define WR_en               PORTF |= (1 << 4)                          // Write enable
#define RX                   (PORTD & (1 << 11))                         // Receive data Pin
#define RD_dis              PORTF |= (1 << 3)                          // Read disable
#define RD_en              PORTF &= ~(1 << 3)                          // Read enable
#define PWREN                (PORTF & (1 << 5))                          // configurations-status
#define  DATA_bus      PORTB
#define DDR_in        TRISB = 0xFFFF
#define DDR_out        TRISB = 0
static unsigned char index_rxBuf_R = 0;                               // Index of last write RX-Buffer
static unsigned char index_rxBuf_W = 0;                               // Index of last read RX-Buffer
static unsigned char rxBuf = 0;                                  // RX-Buffer
static unsigned char index_txBuf_R = 0;                               // Index to write TX-Buffer
static unsigned char index_txBuf_W = 0;                               // Index to read TX-Buffer
static unsigned char txBuf[txBuf_max + 1];                       // TX-Buffer
void ft245_init(void){
  char i = 0;
  unsigned char blink_cnt = 0;
  RD_dis;                                              // set control-pins
  WR_dis;
  for(i=0;i<=txBuf_max;i++){                                // clear buffer
    txBuf[i] = 0;
  while(PWREN != 0){                                 // wait until USB FTDI-configuration
    if(blink_cnt >= 250){                                  // Blaue LED mit 2Hz blinken
         PORTC ^= (1 << 1);
         blink_cnt = 0;
    blink_cnt ++;
    __delay_ms(1);
void ft245_tx(void){                                         // send-function
  if(TXE == 0){                                      // if sending possible
    if(index_txBuf_R == index_txBuf_W){                    // no new data => return
      return;
    if(index_txBuf_R == txBuf_max){                        // ringbuffer
      index_txBuf_R = 0;
    else{
      index_txBuf_R ++;
    DATA_bus = txBuf[index_txBuf_R];                       // write datas to the ftdi
    WR_en;                                           // new data available
    WR_dis;
void txBuf_Write(char parameter){                            // TX buffer handling
  if(index_txBuf_W == txBuf_max){                           // ringbuffer
    index_txBuf_W = 0;
  else{
    index_txBuf_W ++;
  txBuf[index_txBuf_W] = parameter;
void ft245_rx(void){                                         // read function (polling)
  if(RX == 0){                                       // if new data in the FTDI buffer
    index_rxBuf_W  = ~index_rxBuf_W;
    DDR_in;
    ADPCFG = 0xFFFF;                    // Digital IO
    RD_en;                                            // read data enable
    rxBuf = (DATA_bus & 0xFF);                            // store data
    RD_dis;                                           // read finished
    DDR_out;
void USB(void){
  ft245_tx();
  ft245_rx();
  if(index_rxBuf_W == index_rxBuf_R){                       // Buffer Error abgleichen
    return;                                               // Wenn keine neuen Daten => aus Funktion heraus springen
  index_rxBuf_R = ~index_rxBuf_R;
  txBuf_Write(rxBuf);
int main(void){
  TRISB = 0x0000;                                      // Data-Bus
  ADPCFG = 0xFFFF;                      // Digital IO bei PortB
  TRISD = 0b0000111111111000;                  // RXF, CON inputs
  TRISF = 0b1111111111100111;                  // TEX, RD, WR, PWREN
  while(1){
    USB();
  return 0;
Ich weiss momentan wirklich nicht mehr weiter, respektive wo das Problem
sonst noch sein könnte.
Besten Dank für die Hilfe
MFG
Patrick
