Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IS 471 Wie sind Eure Erfahrungen
Autor: Johngun (Gast)
Hallo Mods ich weis es ist schon gepostet, aber ein paar Jahre her und
mit broken Links. Deshalb nochmal.
Ich habe mit dem IS 471 bei Minimalbeschaltung eien Reichweite von ca
5cm. erziehlt. Mein Wunsch ist aber 15-20 cm Den Trick mit dem
Schrumpfschlauch werd ich noch ausprobieren.
Welche Möglichkeiten haben bei Euch zum Erfolg geführt ?
Autor: spess53 (Gast)
Hi
42?
MfG Spess
Autor: Michael Wittmann (miwitt001)
Hi
google spuckt nen Haufen Treffer mit Schaltungen aus, die zwischen LED
und IS471 noch einen Transistor geschaltet haben. Such dir eine davon
aus, dann sind die 20 cm kein Problem.
mfg
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ich habe da mal vor ca. 10 Jahren eine Reflexlichtschranke für eine Tür
gebaut, wo auch mal die Sonne schien.
Ein Reflektor vom blauen Klaus auf die Tür geklebt, es reichte aber auch
schon weißes Papier.
Den IS471 habe ich unter eine IR-Sammellinse geklebt, das war eine
halbkugelförmige dunkle Linse, die ca. 2cm Durchmesser hatte.
Die IR-Diode habe ich in einen LED-Sockel mit Reflektor und Sammellinse
gebaut.
Ab in die Plastikdose und fertig.
Zur Abschirmung der Sonne gab es dann noch etwas Schrumpfschlauch oder
röhrchen auf die Sammellinse geklebt und das vorne mit einer Blende
verengt.
Autor: Johannes Krumm (johngun) Benutzerseite
So schon fast gut.
Hab die Schaltung mit einem Transitor erweitert.  Steht Siemens drauf
und hab ich vor 30 Jahren mal billig in einer hunderter Tüte als TUP
gekauft.
Reichweite jetzt 12 - 15cm.
Die Schaltung hab ich zweimal. Obwohl, von den Bauteilen identisch,
reagieren sie unterschiedlich. Eine Schaltung ging ohne Tülle über IRLed
die andere nur mit Tülle.
Zusätzlich hab ich ein Kontrollled mit eingebaut und schon hab ich
wieder ein neues Problem. Am Int des AVR kommennur 1,9V an.
Durchgeschaltet 0V.
Damit arbeitet das ganze mehr nach dem Zufallsprinzip. Hab die
Konrollleds erstmal abgekniffen. Geht, aber ich seh nichts mehr. (LED´s
kaufe ich immer mit eingebaute Widerstand für 5V)
Mit Led könnte ich ja vieleicht am AD des Controllers reingehen müsste
aber vorher wieder Versuche machen.
Hat schon mal jemand zwei oder mehr IR-Leds zwecks
Reichweitenverbesserung verbaut.
