Guten Morgen, ich sitze derzeit an einer Schaltung, die an einem LiPo hängt. Diese möchte ich komfortabel mit einem Taster an- und ausschalten können. Dabei orientiere ich mich an dem Schalter zB. von einem ACPI-Notebook: *Power Off: Taster drücken -> Power On *Power On : Taster drücken -> Shutdown-Signal senden *Power On: Taster 5 sek. gedrückt halten -> Sofort abschalten Dazu sollte das Schaltsystem noch eine sofortige Abschaltung vornehmen, wenn die Batteriespannung unter 3V absinkt. Kennt ihr für dieses System was fertiges aus der IC-Presse? Ansonsten würde ich zB den FDC6330L als High Side Switch nehmen, den kann man komfortabel mit nem ON/OFF Signal ansteuern und das mit schon mit niedrigem Spannungspegel. Dazu dann nen kleinen µC mit Komparator, nen LM358 - 2,5V als Referenz und per Spannungsteiler aufbereitete Batteriespannung. Das ganze würde aber etwas mehr Platz beanspruchen, als ich eingeplant habe. Daher wollte ich mal wissen, ob ihr vielleicht eine Nummer für mich habt. Gruß Hannes
Bis auf das mit dem Instant-Off nach 5 Sekunden, kann das der DS2764 nach entsprechender Programmierung. Der hat nen PS-Pin zum einschalten, ausschalten geht (nach setzen der richtigen Flags) nach mehrsekündiger Inaktivität am I²C-Bus. Ich glaube man muss auch beide Leitungen auf einen bestimmten Pegel ziehen, nachzulesen allerdings im Manual :)
