Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit dem FTDI FT232RL. Bisher funktioniert alles wunderbar. Jetzt möchte ich einen der CBUS Pins als einen Output benutzen denn ich nach Wunsch toggeln kann. Leider geht das nicht. Als erstes muss ich ja das EEPROM auf CBUS Bit Bang Mode programmieren. Wenn ich aber im FT_PROG im Template unter Hardware_Specific -> IO_Controls C0 bis C3 auf I/O MODE setze und dann das ganze zum Chip übertrage übernimmt mir der Chip das nicht (Kabel abziehen, neu starten nützt alles nichts). Da steht immer wieder RXF#, TXE#, RD# und WR# drin. Warum übernimmt der Chip das nicht? Verstehe ich nicht. Denn um die Pins als Outputs zu nutzen muss ich das doch umstellen.
Hast du auch nach dem Programmieren neu geparst? Ein Template hat immer
die Standardeinstellungen vorab, durch's Parsen (= neu einlesen) werden
die Felder entsprechend gefüllt, aber dazu muss im Baum links in FT_Prog
dann auch der entsprechende Chip stehen.
Ralf
