Hallo! Ich hab folgendes Problem. Soll die Regelung einer Asynchronmaschine auf einer DSP- Plattform von TI implementieren. Hab dazu den Regler aufgestellt, dann die Eingänge durch den ADC- Block aus dem Target Support Package von Simulink dargestellt und wollte den dann mit dem Clark Transformation- Block verbinden, hab dann erstmal festegestellt, dass ich dazu einen FloattoIQN- Block zwischen schalten muss. Nach der Trafo brauch ich wieder einen IQNtoFloat- Block. Diese Transformationen kommen öfter vor, nur ist jetzt das Problem, dass sie am Eingang den Datentyp Single erwarten. Wenn ich das Ganze dann bilde, gibt mit Matlab immer folgende Warnung aus: Parameter precision loss occurred for 'Value'. The parameter's value cannot be represented exactly using the run-time data type. A small quantization error has occurred. Kann ich das irgendwie vermeiden oder soll ich die Warnung einfach ignorieren? Außerdem sind anscheinend keine boolschen Blöcke erglaubt, hat jemand eine Idee, wie ich einen Vergleich ohne boolsche Algebra darstellen kann? Danke für die Hilfe. Ines
Das kommt jetzt ev. sehr boese und nicht konstruktiv rueber, aber hier mein Tip: Den akademischen Bremsklotz namens Matlab in die Ecke schmeissen und das ganze in C implementieren. Ist ne steilere Lernkurve, aber nachher funktioniert's eventuell auch und man hat was gelernt. Gruss, - Strubi
