Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR - Uart Output auf Input schalten?
Autor: Basti (Gast)
ich möchte mehrere UART Outputs mit einem Eingang verschalten. Da immer
nur ein Devie Sprechen wird (Dafür sorge ich schon) interessiert mich,
ob es nach dem initialisieren der UART noch möglich ist, TX auf Input zu
schalten, damit kein Kurzschluss passieren kann...
Autor: g457 (Gast)
Das steht im Datenblatt.
HTH
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Die korrekte Antwort lautet: NEIN.
Du wirst dir etwas einfallen lassen müssen...
Machs doch wie der I²C:
           o 5V
          | | R
  rx1 -----o------------o----------------o----- rx2
  tx1 --|<-'            |                '->|-- tx2
                        o----- rx3
                        '->|-- tx3
Die Dioden sollten solche vom Typ Schottky sein...
Warum das funktioniert: IDLE-Pegel auf TX ist high.
Eine Variante davon ist dann das hier:
  rx1 ------o-----------o----------------o------ rx2
         R  |           |                |  R
       .-[]-o           |                o-[]-.
  tx1 -o-|<-'           |                '->|-o- tx2
          D             o------ rx3       D
                        | R
                        o-[]-.
                        '->|-o- tx3
                          D
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Wieso? Kanst doch alles an der UART einstellen, nur das TX-enable-Bit
nicht setzen.
Dann gilt die Definition über DDRx/PortX.
Und wenn du dann loslegen willst mit dem senden, setzt du eben vorher
TXE.
Autor: g457 (Gast)
Die korrekte Antwort lautet: Kommt drauf an. Eigentlich wollte ich den
TO dazu bringen, dass er mit der Information rausrückt, was er überhaupt
für Hardware am Start hat. Davon hängt das nämlich nicht unerheblich ab.
Als Gegenbeispiel zu Deiner Behauptung liefere ich mal ein konkretes
Beispiel: Den Atmega8A. Bei dem kann man den TxD-Pin zwar nicht
unmittelbar auf Eingang schalten, aber man kann den Transmitter
problemlos deaktivieren [1]. Dann übersteuert die UART den Pin nicht
mehr, d.h. wenn man ihn auf Input setzt is da Kaas bissn.
Bei anderer Hardware mag das anders sein. Oder genauso. Oder ähnlich.
Jedenfalls sollte es im jeweiligen Datenblatt (das nur der TO kennt)
stehen :-)
HTH
[1] Kapitel 19.6.5 "Disabling the Transmitter" in
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8159.pdf
Autor: Klaus (Gast)
Warum sollte das nicht gehen? Einfach den UART Transmitter wieder
abschalten, wenn nicht gesendet werden soll.
Autor: Basti (Gast)
Das mit den Dioden scheint die schmerzfreieste Variante zu sein, da hätt
ich auch selber drau kommen können. DANKE!
