Hallo liebe Forums-Gemeinde, ich als blutiger Elektronik-Anfänger plane ein erstes Projekt, bei der ich Hilfe brauche. Ich habe mich schon Nächte lang im Netz herumgetrieben, wobei mir einiges klarer geworden ist. Allerdings bleibt einiges ein wenig nebulös. Ich habe folgendes vor: Ich habe eine Weltkarte (ca. 1m x 0,6m), auf der ich 13 rote LEDs verteilen möchte. Diese würde ich gerne einzeln über meinen PC ansteuern. D.h. ich möchte sie an und ausschalten können sowie ggfs. auch zum blinken bringen. Mein Rechner verfügt über eine 9-polige serielle RS232 Schnittstelle. Technisch ist das alles machbar, wie ich gelesen habe. Aber welche Teile brauche ich dafür? Bei Conrad habe ich bereits Relaiskarten gefunden. Die meisten, die den Preisrahmen nicht sprengen würden, haben allerdings nur 8 Relais. Heißt das, dass ich mit solch einer Karte nur 8 LED direkt ansteuern kann? Oder könnte ich so eine Karte benutzen und diese via Demultplexverfahren auch 13 LEDs ansteuern? Wenn ja, wie funktioniert sowas und welche zusätzlichen Bauteile brauche ich? Angemerkt sei noch, dass ich Linux-Nutzer (Debian/ Ubuntu) bin. Über die Programmierung eines Programms sei hier mal drüber hinweggesehen. Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Relais kannst du vergessen, wenn du multiplexen willst. Viel zu lahm. Nimm' am besten einen Mikrocontroller mit UART. Der steuert dann die LEDs an. Oder Du nimmst nen Schieberegister und nen MAX 232 der die Daten vom UART des PC ins Schieberegister schiebt. Müsste irgendwie klappen :-)
Ich würde einen kleinen mikrocontroller (avr8 Architektur, wie zB Atmel Mega 88) und einen Multiplexer wie den Max 7219 nehmen. Wenn Du statt seriell usb nimmst (zB mit dem Software USB Stack von http://www.obdev.at/products/vusb/index.html ) kannst Du Dir den zusätzlichen Pegelwandler (wie zB max 2232) sparen, und kriegst zusaetzlich auch noch Strom.
Es gibt mehrere Möglichkeiten Ein echtes serielles Protokoll fahren. Dauz braucht man einen UART als Empfänger. Das kann man mit fertigen Bausteinen machen, wie es dieses Buch am Ende, von MAX232, AY-5 und CD4060 die Rede ist: http://www.docstoc.com/docs/713410/Serial-communication-%28UART-using-C%29 http://www.beyondlogic.org/serial/serial1.htm#44 du brauchst 2 davon (weil einer nur 8 Ausgänge hat) aber man macht es heute moderner in dem man einen Microcontroller mit eingebautem UART einsetzt. Den MAX232 wird man trotzdem einsetzen, einen Quartz braucht man auch, und man muss diesen uC (der zumindest 16 I/O Eingang/Ausgang Anschlüssen haben muss damit deine 13 LEDs dranpassen leider programmieren. +------------+-----5V Spannungsregler----- 9V Steckernetztteil? | | RS232--MAX232--Microcontroller--Vorwiderstand--|>|-- Masse | | +--Quartz-+ Eine fertige Platine mit 13 Ausgängen ist mir leider unbekannt. Also gibt es die andere Möglichkeit, bei der man die Intelligenz und das Programm in den PC verlagert, der sendet dann gar nicht seriell, sondern bedient die Kontakte der serillen direkt durch ein- und ausschalten. Extern tut es dann ein Schieberegister wie 74HC595, und als Pegelwandler tun es simple Vorwiderstände, aber solche Schaltungen funktionieren vielleicht nicht mehr wenn man USB->Seriell Adapter verwendet. Daher bietet sich an, USB direkt zu verwenden, mit einem FTDI Chip im bit bang Modus: Hier mit 4 LEDs: http://www.dlpdesign.com/images/bit-bang-usb.pdf Ein fertiges Beispiel mit 2 angehängten 74HC595 für (mis zu 16) LEDs hab ich leider nicht.
