suche ein gerät mit dem ich daten digitale und analoge iq über ein vorhandenes computernetzwerk übertragen kann und auf eimem zweiten gerät wieder ausgeben kann ohne das ich dazu einen pc bemötige die datem über einen avr einzulesen und dann über rs232 an einen pc senden und da die software schreiben wär kein prob weis jemand was für möglichkeiten ich habe und ob es eine fertige lösung schon gibt
Hallo! Adresse XPORT: http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html @ Tobi: Dafür brauchst du aber einen PC als sender, oder?
peter muss es unbedingt senden sein?? was ist, wenn du daten anfragst, und die dann gesendet werden??? schau mal in der Codesammlung, da hat jemand einen embeddet webserber aufgebaut villeicht hilft es weiter.. bei ebay habe ich auch schon diverse embeddet pcs gesehen in form eines bauteils gruss Jens
eigentlich geht es darum meldungen von störumgen und durchflussmengen zu übertragen wurde vorher über freie adern eines telephon kabels gelöst was anümfürsich keine schechte lösung ist nur fängt mann sich über solche reichweiten leicht blitze induktionen etc ein und da ein lwl netzwerk schon vorhanden ist....
Idee: Was spricht dagegen, ein Micro-ATX oder Nano-ATX Motherboard zu benutzen? Vielleicht kann man noch kleinere Bauformen finden, und ob das ein 486er ist, ist dir doch egal, oder? Hauptsache, die Daten werden übertragen. Wenn du aber die Variante von Ulrich nimmst, könnte das auch möglich sein, z.B. über UDP (ich bin nicht sicher ob er das implementiert hat, habe einfach nich nachgeschaut...) Dann kann man TCP-Sachen (und RAM) sparen und ein eigenes Protokol über UDT machen... Web interface brauchst du sowieso nicht ;)
Ein Ethernet-Interface, das via UDP "nur" senden kann, hat der allseits bewunderte Igor Cesko ohne weitere Netzwerkhardware mit einem AVR implementiert. http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/IgorPlug-UDP%20(AVR)_eng.htm Das Beispiel ist ein Infrarot-Empfänger, der Fernbedienungssignale empfängt und an einen PC überträgt.
