Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pic12F683 und FET 2N7002
von Siegfried S. (dieleena)
Hallo guten morgen,
Habe ein Projekt mit PIC12F683 und FET 2N7002 an den Ausgänge.
Die FET sind mit ihrem Gate direkt an den Ausgänge des PIC.
Beim Einschalten der Versorgungsspannung schalten die FET kurzzeitig
durch.
Habe auch andere FET genommen, ohne Ergebnis.
__CONFIG _CPD_OFF & _CP_OFF & _BOD_ON  & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
INIT:
  bcf    STATUS,RP0         ; bank 0
  movlw  ClearGPIO          ; voreinstellung der Ausgänge
  movwf  GPIO               ;  OUTPUT
; reset selects 4 MHz default, 4MHz-Takt -> 1 MHz-Zyklustakt
  movlw  0x07
  MOVWF   CMCON0            ; digital I/O  PIC12F683
  CLRF    T2CON             ; Vorteiler 1:1
  bsf    STATUS,RP0         ; bank 1
  BSF    OSCCON, SCS        ; intosc is used
#IF (uC_Frequenz == 4)
24
  BSF    OSCCON, IRCF2
25
  BSF    OSCCON, IRCF1
26
  BCF    OSCCON, IRCF0
27
#ENDIF
28
29
#IF (uC_Frequenz == 8)
30
  BSF    OSCCON, IRCF2
31
  BSF    OSCCON, IRCF1
32
  BSF    OSCCON, IRCF0
33
#ENDIF
34
35
  CLRF  ANSEL               ; digital I/O
36
37
  movlw  GP_TRIS
38
  movwf  TRISIO
39
40
  movlw  WPU_INI            ; pull-ups
41
  movwf  WPU
42
43
  movlw  IOC_INI            ;
44
  movwf  IOC                ; interrupt on change on GP3
45
46
  clrf  VRCON               ; voltage reference off
47
48
  movlw  OPTION_INI         ; Option register: no pull-up, falling GP2,
49
  movwf  OPTION_REG         ; no prescaler, wdt 1:1
50
51
  movlw  PIE1_INI
52
  movwf  PIE1
53
54
55
56
  clrf  PIR1
57
58
  movlw  0x01                ; Timer 1 on, 1:1
59
  movwf  T1CON
60
Wie kann man dieses Problem beheben?
viele Dank inm voraus
Gruß Siegfried
von heinzhorst (Gast)
Bevor der PIC die GPIOs als Ausgang geschaltet und auf Low gesetzt hat
sind die GPIOs kurzzeitig noch hochohmig und ein undefinierter Zustand
liegt an. Durch den äußerst geringen Eingangswiderstand des FET reicht
das aber zum  durchzuschalten. Abhilfe schafft ein Pulldown-Widerstand
zwischen Gate und Masse. Probier's mal mit 100k.
von Maik W. (werner01)
also wenn ein fet einen geringen eingangswiderstand hat dann ist der
wohl defekt!
oder nicht?
von Dieter W. (dds5)
Da liegt wohl eher eine Verwechselung der Begriffe vor und es ist der
geringe Eingangsstrom gemeint.
