Hallo Zusammen, Ich hab hier auf meinen Motorola ein kleines Problem. Ich hab mir ein zusätzliche serielle Schnittstelle gebaut, über die ich Daten an ein PC sende. Ich sende zwar zweichen .....aber das Hyperterminal zeigt nicht die gewünschten Zeichen an.... Ich sende z.B ein unsigned char 0 und empfange ein komisches Zeichen...(a mit Punkt oben drauf) Wenn ich ein 155 dann empfange ich ein LEERZEICHEN..... Kann es sein das ich mich nicht an der ASCII Tabelle orientieren darf....wenn ich sage sende 0x41 bzw. 61 Dezimal dann zeig mir Hyperterminal ASCII 254 = þ an ..... Ich benutze ein Motorola 9s12ne64 Die RS232 wird mit 9600 Baud betrieben. - 8 Datenbits, - 1 Start- und Stopbit - keine Parity Prüfung Gruss Sebastian
ich gehe mal davon aus, dass du sender, empaaenger gleich eingestellt hast? >>Die RS232 wird mit 9600 Baud betrieben. >>- 8 Datenbits, >>- 1 Start- und Stopbit >>- keine Parity Prüfung Mit dem Hyperterminal stand ich auch auf kriegsfuss hab dann einen anderen genommen, wo man direkt alles einstellen kann Nennt sich Terminal v 1.9b von Br@y++ ich hab damit bisher nur gute erfahrungen gemacht aber Codieren musste ich bisher nichts. kommen die zeichen denn immer gleich an sprich char 0 ist immer ein komisches Zeichen...(a mit Punkt oben drauf)?? Gruss Jens
Hallo Jens, Ich hab es ja mit der 65 versucht. Einmal direkt 65 dann mal als hex 0x41 und auch mal als 'A' es kommt aber nicht das gewünschte Zeichen auf dem Rechner an. Ich versuche jetzt mal das Progi Nochmal Danke.
Das hier geschilderte Problem hat nichts mit einer Zeichencodierung zu tun - auch ein anderes Terminalprogramm löst es nicht. Hyperterminal ist unbestritten ziemlicher Mist, aber Zeichen auf einer seriellen Schnittstelle empfangen und korrekt anzeigen, das kann es. Entweder ist die Baudrate ziemlich falsch (ich weiß nicht, was ein Motorola 9s12ne64 sein mag und wie es den Baudratentakt erzeugt), oder aber die Wortlänge ist an einem der beiden Enden (PC oder 9s12ne64) sehr falsch konfiguriert. (5 Bit statt 8 Bit). Bei vielen µCs wird die Baudrate der seriellen Schnittstelle durch Teilung des Prozessortakts erzeugt - das gibt, je nach Taktfrequenz, mehr oder weniger ausgeprägte Abweichungen. Daher empfiehlt es sich, den Controller mit einem baudratengerechten Takt zu betreiben.
