Hallo, wie wirken sich mehrere verschiedene Prescaler auf einen Timer/Counter aus? Nehmen wir z.B. einen ATtiny13V, der standardmäßig den internen RC-Oszillator mit 9,6 MHz als Taktquelle verwendet und bei dem die Fuse "CKDIV8" gesetzt ist. Angenommen wir stellen den system clock prescaler auf 2 und den Prescaler des Timer/Counter0 auf 8. Ist es richtig, dass der Timer/Counter0 dann mit 75 kHz läuft, also 9,6E6/8/2/8 MHz? avrbaer
Hi >Ist es richtig, dass der Timer/Counter0 dann mit 75 kHz läuft, also >9,6E6/8/2/8 MHz? Nein. Die Fuse CKDIV8 setzt den System Clock Prescaler auf den Teiler 8. Wenn du einen anderen Wert auswählst ist dieser gültig. In deinem Fall müsstest du den System Clock Prescaler auf 16 stellen. MfG Spess
Hallo Spess, danke für deine Antwort. Ich habe noch eine weitere Frage: Datenblatt: ATtiny13V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V Ich betreibe den uC mit 1.8 - 2.4 V, d.h. ich kann Taktfrequenzen von 0-4 MHz nutzen. Die Angabe bezieht sich auf die effektive Taktfrequenz (also nach dem Prescaler), korrekt? avrbaer
