Hallo, ich brauche einen Logikanalysator und habe jetzt herausgefunden, daß in der Elektor 5/97, 1/99, und 2/03 ein solches Projekt realisiert wurde. Meine Frage, hat das mal jemand nachgebaut? Taugt das was oder hat jemand einen Link zu etwas besserem? Wünschenswert wären mindestens 20MHz und 8 Kanäle. Ist zwar wenig, würde aber für meine Anwendung ausreichen. Gruß Thorsten
Hallo, in der Regel taugen die Elektor-Entwürfe schon einiges, zumindest im Rahmen der festgelegten Eigenschaften. Manchmal sind die verwendeten Bauteile (Fifo-Speicher) schwer oder nicht mehr zu beschaffen, was den Nachbau vor allem der älteren Entwürfe erschwert bis unmöglich macht. Gruß
Hi, ich habe diesen Logik Analyzer bestellt und zusammengebaut. Leider funktioniert dieser nicht unter WIN XP. Bei interesse würde ich diesen zusammengebaut verkaufen, aber ohne Funktionsgarantie , weil ich kein Win98 Rechner habe. Mfg Dirk
Hab mir mal den Artikel aus der Elektor besorgt. Vom Prinzip scheint das ja ziemlich gut zu sein nur verwenden die spezielle FIFOs. Wenn man da ne vernünftige Speichertiefe haben möchte, latzt man mal eben 50 Euro pro Baustein. Das muß doch eigentlich auch billiger gehen. Ich habe mir überlegt, einfach normale 15ns 32kByte SRAMs zu nehmen. Der Adresszähler wird von einem CPLD (XC9536) übernommen. Das SRAM wird zusätzlich an einen ATmega128 angeschlossen, da über dessen Businterface ein Auslesen sehr einfach ist. Ich habe den ATmega128 gewählt, weil ich hier schon ein Board liegen habe auf dem auch das SRAM vorhanden ist. Hmm, ich werde mich übers Wochenende mal damit beschäftigen. Wenn es interessiert, werde ich euch mal auf dem laufenden halten. Ist eigentlich ne ganz nette Bastelei mal wieder. Die meißte Arbeit wird wohl für die PC-Software notwendig sein, denn die Daten sollen ja auch ansprechend visualisiert werden. Gruß Thorsten
Hallo, ich habe keinen Schaltsplan, was für FIFOs werden da verwendet ? Ich habe noch Paar FIFOs da (2k x9; 4k x9; 8k x9)). Kann jemand bitte den Schaltsplan posten ? Danke
Ich hab mir den Artikel kopiert, ich darf den glaube ich nicht hier posten. Es werden aber folgende FIFOs empfohlen: AM7202 1k x 9 AM7203 2k x 9 AM7204 4k x 9 AM7205 8k x 9 IDT7203 2k x 9 IDT7204 4k x 9 IDT7205 8k x 9 IDT7206 16k x 9 CY7C425 1k x 9 CY7C429 2k x 9 CY7C433 4k x 9 CY7C460 8k x 9 CY7C462 16k x 9 Der IDT7203 ist mit 13 Euro noch relativ günstig. Gruß Thorsten
Hi Thorsten, ich habe noch: 4 Stück CY7C429-25 4 Stück CY7C433-30 2 Stück CY7C460-30 allerdings in SMD. falls du Interesse hast. kannst du mir bitte den Schaltsplan mailen ? Gruß Thany
ach ! sorry meine Addresse lautet wie in der Kopfzeile. Die ICs kann ich dir "billiger" abgeben als Gegenleistung. Gruß Thany
Hi, sry die email Adresse stimmt nicht. Bitte nutze diese fbl2000 @ gmx.net Mfg Dirk
@Dirk
gmx.net
welche e-Mail Adresse stimmt da nicht, meine oder deine ?
Thany
Hallo, hab mir auch die von 2003 nachgebaut. Geht einwandfrei, doch die Software bricht unter XP beim Setup ab. Auf der Website des Autors steht aber das diese auch unter XP gehen müsste! Unter Win 98 SE läuft sie. Fürs Hobby reicht diese Schaltung auf jedem Fall. Gruß Michael T
