Ich habe folgende Frage. Ich habe noch einen sehr guten Ringkerntrafo mit ca 34 V (5 Amp) Ausgangsspannung. Nun wenn ich richtig rechne nach dem Gleichrichter und Siebelkos habe ich ca 44 bis 46 Volt Eingangssappanung an dem LM. Die LMs haben eine maximale Eingasspannung von 40 Volt. Ich habe zwar "versucht" einen Längsregler mit Z Diode davor zu schalten, aber bei geringen Last am Ausgang vom LM338 bricht die Eingangsspannung sehr stark zusammen. Schema http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler Dimensionierung : BD539 NPN ZPD36 ZStrom habe 5mA gewählt, R wäre dann ca 6K8... Wo habe ich einen Gedankenfehler gemacht ???? Andere Lösung um die Eingangsspannung zu reduzieren, daß am Ausgang genügend Strom bei der eingestellte Spannung geliefert wird ????
Der BD539 hat eine Verstärkung von 20 (oder höher, was aber nicht garantiert ist). Bei 5mA kommen eben nur 100mA Collectorstrom raus, dann bricht die Sache ein. Wenn Du schon diese Z-Diodenvariante nehmen willst, dann nimm einen Darlington, die wesentlich höhere Verstärkungen schaffen. Hast Du keinen Darlington, dann schalte einfach einen kleineren vor die Basis des großen.
> Wo habe ich einen Gedankenfehler gemacht ???? Wenn der Z-Strom nur 5mA beträgt, kann der Strom in die Basis des Transistors auch nur 5mA betragen, und dessen durchgeleiteter Strom nicht 5A. Schaust du ins Datenblatt des BD539 Figure 2 siehst du, daß bereits für 3A durchgeleitetetn Strom 1200mA Basisstrom nötig sind. Du brauchst also entweder deutlich mehr Basisstrom, oder mehr Stromverstärkung durch zusätzliche Transistoren. Statt einem Darlington (also 2 Transistoren hintereinander) sind vermutlich 3 Transistoren nötig. Taugen tut das natürlich nichts, denn die Spannung an der 36V Z-Diode ist so knapp unter der gesiebten Spannung (die zwischen 36V und 52V liegt, je nach aktueller Netzspannung und Belastung) daß du mit dem Vorwiderstand den Z-Strom gar nicht ausreichend genau einstellen kannst. Ebensowenig wie der LM338 als einstellbarer Regler taugt. Das hast du also auch sicher nicht vor, sondern du willst mit dem LM338 eine feste aber krumme Ausgangsspannung haben, für die du noch einen Kühlkörper dimensionieren kannst damit dessen Verlustleistung nicht überschritten wird und der SOA Schutz nicht greift (bei 35V rein und 5V raus erlaubt der LM338 nämlich nur noch 1A, siehe Datenblatt Icl @ 30V). Mehr als ein Regelbereich von 25V bis 32V ist bei 35V Eingangsspannung beim LM338 nicht drin.
Danke erstmal, verstehe aber eins nicht..Längsregler ist genau die richtige Schaltung um die Eingangsspannung zu reduzieren...oder ??? Was bringt dann so einen Regler, wenn bei 100 mA schon Amen ist..was passiert, wenn am Ausgang des LM338 4 Amper bei 9V gezogen wird ???
> Längsregler ist genau die richtige Schaltung um > die Eingangsspannung zu reduzieren...oder ??? Klar, eine Schraube ich auch richtig um was zu befestigen, aber es kommt dann schon drauf an, ob du die richtige nimmst, M3 tut's bei Brückenbauwerken wohl nicht. Der Längregler ist eben nur für um 100mA. Und der IC eben nicht für beliebig regelbare Ausgangsspannung bei hohem Strom, sondern nur für feste krumme Ausgangsspannung bei dazu passend auzsgewählter Eingangsspannung geeignet, schon alleine weil sein Gehäuse sonst die sich ergebenden 175 Watt nicht loswerden kann.
