Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning eZDSP stick und printf
von dsp-noobdau (Gast)
Hi, ich spiele grad mit dem eZDSP stick.
Wenn ich ein neues Projekt anlege, funktioniert printf "out of the Box",
aber folgende Warnung kommt beim Erstellen:
warning: creating output section ".cio" without a SECTIONS specification
warning: creating output section ".const" without a SECTIONS
specification
warning: creating ".stack" section with default size of 0x3e8; use the
-stack
   option to change the default size
warning: creating ".sysmem" section with default size of 0x7d0; use the
-heap
warning: creating ".sysstack" section with default size of 0x3e8; use
the
   -sysstack option to change the default size
und beim debuggen kommt:
C55xx: Loader: One or more sections of your program falls into a memory
region that is not writable.  These regions will not actually be written
to the target.  Check your linker configuration and/or memory map.
Wenn ich dann das Linkerfile (einfach aus nem fertigen Testprojekt für
den stick) hinzufpüge sind die Warungen weg, aber printf funktioniert
nicht mehr.
Ich könnte die testlib nehmen, die bei der Toolchain dabei war, aber das
möchte ich nicht. Wie muss ich vorgehen, um printf wieder zum laufen zu
bringen?
Hier noch das linkerfile.
Upps, noch paar Infos vergessen.
Das Programm selbst läuft, ich teste es mit LED blinken, es geht nur bei
printf nicht weiter. Und ich verstehe halt nicht, wieso es nicht mehr
gehtm wenn ich die Speichersektionen dem Programm zuteile mit dem
linkerfile.
